| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2013 Residenza: ROMA
| Quali canali usare per interruttori on off radiocomandati.
Buonasera a tutti. Scusate se la domanda è per la maggior parte di voi banale. Finora ho comprato e usato radiocomandi e riceventi di basso costo ma per il modellismo navale sono andati più che bene. Il mio primo radiocomando (comprato in negozio) ha solo due canali: uno per il comando dell'esc (quindi marcia avanti e indietro del motore) e uno per il servomeccanismo del timone (destra-sinistra). Il secondo radiocomando a 9 canali ma con ricevente ad otto è stato sfruttato solo fino al terzo canale. I primi due (anche se non in questo preciso ordine) per motore e timone, il terzo per due verricelli connessi insieme che ricevono simultaneamente lo stesso comando. Il terzo radiocomando ha sei canali con ricevente a sei canali; Ha i due stick (4 canali) e due rotelline (connesse a dei potenziometri). In più ha due interruttori (aprendolo all'interno sono collegati). Ho provato quest'ultimo radiocomando e ho visto che, collegando sulla ricevente man mano a tutti i canali dei dispositivi di attuazione (un verricello ad esempio) rispondono gli stick fino al quarto canale e poi le rotelline per il quinto e il sesto. Non ho capito a che servono le levette, che cosa potrebbero comandare (forse commutano il canali, boh ci devo provare). Volevo sapere: per testare e utilizzare un'interruttore on-off da connetere alla ricevente con i classici tre cavetti come posso fare? Immagino che per il radiocomando a sei canali non ci siano speranze ma per quello a 9 (anzi diciamo 8 canali) ci potrebbe essere qualche levetta da sfruttare. Il mio scopo è accendere e spegnere luci da remoto, oppure sirene antinebbia o fumogeni. I radiocomandi da sei e nove canali sono Turnigy. Del primo non esiste manuale. Del secondo ho un manuale (reperito in rete) ma non ho trovato l'informazione che serviva a me. Grazie in anticipo dei vostri interventi. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
magari se indichi i modelli qualcuno sa aiutarti meglio. Comunque puoi accendere e spegnere luci anche con i canali proporzionali, non serve necessariamente un on/off | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie Giulianoo per la tua risposta. In un altro topic hai posto un problema interessante, non ho risposto solo perchè non sono in grado. Per tornare al mio, che intendi per "per attivare/disattivare alcune miscelazioni o impostazioni preimpostate". Mi potresti fare un esempio? Che prove potrei fare per scoprirlo in assenza totale di manuale? Questo che scrivi: "Comunque puoi accendere e spegnere luci anche con i canali proporzionali, non serve necessariamente un on/off" mi è molto utile. Quindi, se ho capito bene, se io collego l'interruttore al giusto canale della ricevente (il quinto o il sesto ad esempio) e i led all'uscita (con apposita resistenza logicamente) dell'interruttore, ruotando la manopolina dovrei accendere o spegnere i led comunque? |
| | #4 (permalink) Top | ||
altrimenti esistono gli switch nel caso di luci o altre cose. Anche nel caso che ti serva un comando on-off, con lo switch secondo me risolveresti: ovviamente se hai il comando proporzionale sulla radio, dovrai "alzarlo" fin quando l'interruttore non sente il comando sufficiente ad intervenire. Ora ho provato a spiegartelo come l'ho capito io!! | ||
| | #5 (permalink) Top |
Grazie ancora Giulianoo. Per la prima parte non ho capito molto ma è colpa mia, non sono un modellista di aerei RC. Per la seconda parte, scuda mi sono spiegato male io. Per interruttore intendevo lo switc apposito, quello che tu definisci "un dispositivo che riconosce il segnale radio e lo trasforma in comando". Ha i tre cavetti classici da collegare alla ricevente (segnale-positivo-negativo) e in più i cavi per il carico da accendere o spegnere. Perciò ti rifaccio ma stessa domanda sostituendo il termine interruttore. |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Immagino un fsi6 o turnigy i6..premesso che sono aggiornabili a 10 e più canali..(nel caso di fsi6x basta attivarli da menu) Non devi far altro che assegnare gli switch al posto dei potenziometri. Nel manuale è spiegato come fare. Se si tratta di altre radio non fare caso alla mia risposta.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Oggi taluni servocomandi, costano così poco che conviene usarne uno di quelli economici per accendere un interruttore o unire due lamelle di rame a mo' di interruttore. Si può anche provare di dare un'occhiata a questo sito, che sembrava che ci fosse qcosa di utile sulla stessa scia della richiesta: electronique modelisme (guardare anche trucs della tendina di fianco a sx) Ultima modifica di giocavik : 16 febbraio 24 alle ore 12:34 |
| | #9 (permalink) Top |
Grazie Giulianoo, appena riesco a fare la prova ti do l'eventuale conferma. Grazie Milione. È un Turnigy, non ho il manuale e non l'ho trovato in rete. Se vuoi e puoi, spiegami tu come si fa. Se Giulianoo ha ragione è inutile ma a me piacerebbe comunque sapere come si attivano/usano le levette on off. Grazie Giovavik, ma io non volevo usare un servo per comandare un interruttore meccanico. |
| | #10 (permalink) Top |
Per la questione delle levette sulla tx, potrebbe aiutare inserire un foto, e per il servo che aziona l'interruttore e' soluzione rapida, veloce ed economica, col vantaggio che se ne potrebbero azionare ben più di uno, anzi con due canali/servi si potrebbe fare una specie di selettore che ne azionerebbe ancora di più, ma necessita di un po' di impegno. |
| Bookmarks |
| usare un canale per azionare più interruttori | canelupo | Circuiti Elettronici | 22 | 08 novembre 18 13:25 |
| quali batterie usare | edo71 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 17 ottobre 12 22:32 |
| realizzare 4 interruttori radiocomandati per bici DISABILE | mgiaro | Radiocomandi | 24 | 25 maggio 12 11:32 |
| Interruttori Mixer e canali lineari si possono trovare in negozi di elettronica? | mb339pan | Radiocomandi | 1 | 16 aprile 11 11:30 |
| quali servi usare? | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 23 | 17 luglio 09 17:19 |
