Vecchio 13 febbraio 24, 17:13   #31 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Non posso essere d'accordo con quanto affermi se guardo le mie esperienze con questo sistema perché in quasi 20 anni di hitec non ho avuto mai un problema di fail safe o di malfunzionamenti (solo una volta ma errore mio che ho lasciato l'antenna dentro la fuso in misto vetro/carbonio!). Probabilmente su sistemi più complessi non va bene, ma per quello che devo farci io posso essere più che soddisfatto di come ha lavorato.
Si sta andando un po' fuori discorso però, la mia domanda era se i cavi di alimentazione dell'esc su un aereo a 5s che assorbe un centinaio di ampere possono creare problemi di interferenze se posti vicino all'antenna del sistema a 2.4.
A quanto ho capito non esistono esperienze o riscontri in questo senso e quindi dovrò andare per tentativi...
La soluzione spc la conoscevo ma non l'avevo presa in considerazione....
Grazie a tutti per i consigli.
ripeto non è un problema di bec, lipo ecc, e non come sembra di radiofrequenza, ma di disturbi generati dai servocomandi se grandi e probabilmente i digitali danno noia, tuttavia ormai grandi servi sono digitali al 99%, tipo elicottero classe 500 in su;
stesso elicottero, stessa batteria, stesso bec, stesso tutto, Futaba RX tipo R617 Fasst e problema sparito, solo per prova; poi amico ha letto, e continuato ad usare Hitec 2,4 ma con SPC, poi venduto tutto; anche io ho già fatto altri passaggi… purtroppo Hitec Optima con modelli da servi un po’ grossi dava questi noti problemi di alimentazione al servo rail; usando SPC nessun problema, solo serve una batteria in più
Ultima modifica di flyhight : 13 febbraio 24 alle ore 17:20
Vecchio 13 febbraio 24, 17:15   #32 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Ho un amico che viene al campo con Aurora 9 e turbina.
chiedigli se usa SPC, scommetto di si
Vecchio 13 febbraio 24, 18:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
In effetti non glielo ho mai chiesto.
Io la uso.
Comunque uso una sola batteria, quella del motore, mai usato con Hitec due batterie.
Vecchio 14 febbraio 24, 09:48   #34 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Io voto per l'aggiunta di un condensatore per provare
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
Vecchio 16 febbraio 24, 16:14   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Aggiornamento: poco fa ho fatto una prova, con l'antenna fuori dal modello e....non cambia nulla quindi escluderei un problema di interferenze dovute dai cavi di alimentazione.
Ho registrato un audio a terra, che allego.
Come si sente, questo fenomeno si verifica sempre e solo a circa metà gas. Al di sotto e al di sopra di quel livello gira tutto liscio e tira come al solito (a parte le lipo spompate!!)
Che cavolo può essere? Esc? Premetto che questa motorizzazione con le stesse impostazioni vola da anni e mai avuto un problema.
A casa cerco di ripassarmi tutte le impostazioni che avevo settato e vedere possibili falsi contatti come consigliato da qualcuno.
Files allegati
Tipo file: zip motore.zip‎ (909,4 KB, 13 visite)
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 24, 16:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Provare a cambiare timing dell’ esc che magari si è sprogrammato?
Alla peggio cambi un componente alla volta e provi
Prova anche a lubrificare i cuscinetti del motore
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 24, 17:28   #37 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Controlla che uno dei tre fili del motore non sia spelato e di conseguenza faccia un qualche contatto.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 24, 18:18   #38 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Scusa, non c’entra nulla con il medio regime, ma, visto che parli di lipo spompate, hai fatto una prova con lipo nuove?
Vecchio 16 febbraio 24, 18:22   #39 (permalink)  Top
Eh no, sono le uniche due 5s che ho e sono tutte e due spompate uguali!
Unica cosa che non ho fatto è bilanciare l'elica, può darsi che entri in una sorta di risonanza che crea questa cosa? Sto fantasticando!
Vecchio 16 febbraio 24, 19:08   #40 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Sarebbe un test per capire se sono le LiPo.
Spendendo poco puoi effettuare la prova con la SPC, se colpa delle batterie lo saprai subito.
interferenze???? renatox Aeromodellismo Volo Elettrico 33 09 gennaio 13 08:57
interferenze willy972 Radiocomandi 2 21 marzo 10 23:53
Interferenze francedesa Aeromodellismo Principianti 13 25 luglio 07 19:34
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 19:50
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
