Vecchio 09 febbraio 24, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Interferenze
Buonasera a tutti, una domanda semplice alla quale non trovo risposta: può un cavo di alimentazione batteria-esc provocare interferenze alla trasmissione 2.4ghz se i cavi di alimentazione passano vicino all'antenna? Ho dei piccoli "buchi" di motore ma non riesco a capire se è il motore da buttare o un'interferenza. Da vicino col gas a manetta nessun problema, in volo si nota parecchio e neanche troppo lontano.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 24, 00:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Ma stacca solo il motore?
Qualche campo magnetico so genera sicuramente, che poi possa interferire con le 2,4 non sono certo, ma con le fm capitavano fenomeni di “risonanza” specialmente con i primi jet
Hai magari la telemetria e il log di volo?
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 24, 08:59   #3 (permalink)  Top
Non ho ne log ne telemetria, in volo sembra staccare solo il motore, ma è veramente una cosa momentanea e ripetuta, non mi sembra che abbia anche movimenti di servi. Prendendo il modello in mano e dando motore non ha nessun problema. Proverò a mettere l'antenna fuori. Prima volta però che mi capita.
Vecchio 10 febbraio 24, 09:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Strano stacchi solo il motore? Che radio usi? Non ti segnala cali di segnale?
Di solito quando perde il segnale un radio in 2,4ghz persi comandi da qualche frazione di secondo fino a qualche secondo, staccare solo il motore per pochissimo tempo non mi è mai capitato
Vecchio 10 febbraio 24, 09:53   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
verifica che non slitti l'elica.
successo stessa cosa,il motore andava fuori giri e l'esc taglia.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 24, 13:53   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Uso un hitec aurora 9 con optima7 a bordo
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
Il fatto è che a terra col modello in mano e tutto gas non mi fa il problema. Dovrò fare delle prove allontanando l'antenna. Il motore gira da 10 anni quindi potrebbe anche essersi stancato lui!
Vecchio 10 febbraio 24, 15:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Credo che anche la tua radio abbia la possibilità di ridurre la potenza per fare il 'range check' .
Ti permetterebbe di capire più facilmente se il problema è dovuto alla parte radio o all'esc/bec.
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
Vecchio 10 febbraio 24, 18:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Controlla la LiPo mentre sei in volo, se ci sono dei cali momentanei l'Aurora te li segnala.
Vecchio 10 febbraio 24, 21:19   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Grazie a tutti per i consigli, intanto ho messo fuori l'antenna che è la cosa più semplice. Al campo farò le altre prove...
Vecchio 11 febbraio 24, 08:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Si può provare di twistare i cavi batteria-esc e esc-motore, che comunque non dovrebbero essere molto lunghi (non oltre la quindicina di cm ognuno, forse anche qcosa meno)
C'era un post in cui se ne discuteva, ma valloatrova'
interferenze???? renatox Aeromodellismo Volo Elettrico 33 09 gennaio 13 08:57
interferenze willy972 Radiocomandi 2 21 marzo 10 23:53
Interferenze francedesa Aeromodellismo Principianti 13 25 luglio 07 19:34
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 19:50
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
