Vecchio 23 giugno 22, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Sperimenta magari andrà bene
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 22, 15:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Rimango curioso, girovagando sul web tra forum e youtube, si trova chi ci pilota anche dei maxi modelli acrobatici. Problematiche se ne leggono sia con marchi blasonati come Futaba, Jr etc... sia con FrSky, Radiomaster etc...
Poi rimane spesso da capire se il problema era dovuto alla tx-rx o per esempio ad un bec che si è cotto, un corto nell impianto a bordo.
Tralasciando il discorso openTx, le x18 e x20 escono con ethos, sistema proprietario, quindi restando sullo standard Tx-Rx di casa Frsky, capire chi ha avuto veramente problemi e chi si sta trovando bene pilota do più di un gommolo da HK.
quoto in toto
Che voi sappiate ci sono statistiche sui malfunzionamenti delle radio divise per casa produttrice o si valuta a sentimento?
ps
X18 e X20 non hanno possibilità di installare OpenTx
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 22, 16:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Una statistica o comunque un riassunto in dati che riporti rotture per i diversi brand credo non esista e sia altrettanto complicato da produrre, molto spesso se si crasha prima di rimetterci il resto della flotta per spirito di sopravvivenza si cambia brand.
Sulle valutazioni credo si rimanga molto sul personale e soggettivo, al momento io con Hitec e FrSky (tra l alltro una qx7 nemmeno una testa d serie) ho avuto problemi solo con Hitec sfasciando un 700 nitro...poi dal mucchietto di rottami vai a capire se ha ceduto un servo, il bec che è andato in pausa caffè o la rx che parlava ostrogoto con la tx.
Fatto sta che in quell occasione ho cambiato bec+rx sul modello e ne ho riassemblato un altro.
Una cosa che non vedo/trovo, e questa sarebbe oggettiva, è la bontà dei segnali emessi dai diversi brand. Misurazioni metodologiche e certificate di potenze, portate/range degli stessi.
Restiamo in attesa☺️
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 22, 02:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Black Horse
Data registr.: 29-11-2013
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
quoto in toto
ps
interessa anche a me ma l'OpenTX è veramente arretrato. Sarebbe interessante installare l' EdgeTX che riconosce anche il display touch.
in ogni caso Ethos sembra un buon sistema - parlo da osservatore non da chi lo ha usato -. Io stesso mi chiedo "ma ti serve per forza un sistema opensource?"
Personalmente delle modifiche ad open tx per la mia vecchia taranis le farei e mi piace comunque l'idea di poter sbirciare il codice ma se uno non programma non ha troppo senso attaccarsi a OpenTX o EdgeTX.
come ergonomia mi sembra meglio la Tandem X18 della X20: è più arrotondata ai lati però ha una risoluzione del display più bassa
Black Horse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 22, 15:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Se le affermazioni sulla affidabilità dei sistemi radio si basano solo su antipatia o simpatia e su qualche personale esperienza negativa e non suffragata da dati concreti lasciano il tempo che trovano.
ETHOS ha attinto molto da OpenTx, FRSKY ha sfruttato OpenTx per diventare grande, poi gli ha dato il benservito tenendosi però tutta l'esperienza accumulata.
Per usare OpenTx o EdgeTx non serve essere programmatori, non centra niente. Usare un sistema piuttosto che un altro dipende dalle esigenze che si hanno e dalla attitudine personale Personalmente uso OpenTx con estrema soddisfazione e sto pianificando di passare a EdgeTx che ne è un fork.
Per la cronaca nella nostra vita quotidiana usiamo continuamente software Open Source e non ce ne accorgiamo nemmeno, è un modello di sviluppo del software che ha vantaggi e svantaggi rispetto al modello closed, ma qualitativamente non ha niente da invidiare a quest'ultimo, anzi spesso è superiore anche in termini di sicurezza.
X18 e X20 dal punto di vista hardware non mi sembrano niente male
mi piacerebbe leggere qualche recensione da parte degli utenti che le possiedono
Vecchio 09 novembre 22, 22:29   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2015
Residenza: Trentino
Da noi conosco un paio di amici che usano taranis uno ha proprio la x18 se non sbaglio molto contento.
mai un problema io la ho presa in mano e devo dire una qualità molto alta ed allo stesso tempo molto leggera.
Dopo dipende sempre dal suo utilizzo.
Se dovessi scegliere una radio oggi sicuramente TOP di gamma taranis per facilità e costruzione spendi tanto ma ti resta non è Plastica ecc...
PS volo con una onestissima DX 9 e ne sono felice il mio aliante più grande è un 3,4m e per ora nessun problema.
Come dico sempre prima di dare colpa al trasmettitore verificare sempre come si è fatto l'impianto radio, dimensionamento cavi,i cavi dei servi alari sono spiralati o piatti. Saldature ecc... Sembra impossibile ma varie con cause portano a problemi saltuari
Inviato dal mio J9210 utilizzando Tapatalk
cucciolo2191 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 22, 12:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Salve a tutti, apro questo thread per raccogliere impressioni, consigli e tutto quanto può essere costruttivo su questi due radiocomandi di casa FrSky.
Personalmente sto usando sia una Hitec Aurora9 e una FrSky QX7, e sto valutando di aggiornarmi tutto a FrSky.
Ma lascio spazio a chi ha provato e ha contributi costruttivi da portare.
Grazie!
Vai super sicuro.
Al momento x18/x20 è tra le migliori radio in vendita, competendo senza problemi con jeti come sicurezza e funzionalità (anche superiori)
Io uso il sistema frsky da 15 anni o più, dai primi moduli per futaba, fino alle prime radio frsky e al momento ho x10s e mi trovo benissimo.
Ho provato sia x18, x20 e x20s e ne ho fatte comprare diverse.
Radio davvero top. C'è solo da capire un po il software
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 22, 20:37   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
Ciao. Non ho possibilità di provare la X20S o la X18S.
Dovendo scegliere tra le due, quale mi consigliereste?
La 18S mi piace di più per via del peso....
Consigli?
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 22, 21:56   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
Consigli?
Beh, se hai la possibilità prenderei senza dubbio la x20s. È davvero bella
Però sono anche d’accordo nel dire che la x18 è più comoda da impugnare e più leggera.
Infatti come dicevo, sarebbe ideale una versione x18s con schermo della x20, purtroppo non c’è.
Se ti piacciono le radio leggere e compatte la x18 è ideale, però devi rinunciare allo schermo migliore e qualche altra cosina.
Vecchio 13 dicembre 22, 09:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Da possessore di X18 e confrontando X20S, da alcune settimane riassumo i PRO:
X20: ha schermo più definito, il menù iniziale di warning è grafico (fa vedere la posizione dell'interruttore attivato), gimball sempre hall ma di migliore livello in teoria
X18: leggerezza, design moderno e nuovo, arrotondato, scritta DUAL BAND al posto slider centrale rassicurante, 2 trim in più orizzontali (per ora tuttavia non ne necessito), memoria interna da 128MB, utile per non dover inserire una SD credo obbligatoria in X20, ma limitata se poi si caricano parecchie mappe.
differenze per me ininfluenti di X20 per elevargli il livello, per me a favore di X18: X20 ha interruttori e trim ricoperti, scritta color argento TANDEM, vano porte coperto, passo degli stick un pochino più largo (mezzo cm), regolabili in rotazione, larghezza radio stessa
considerazioni generali: entrambe hanno tasti a switch posteriori, quasi fastidiosi perchè si premono involontariamente maneggiandola, anche se non comunque attivati.
Ultima modifica di flyhight : 13 dicembre 22 alle ore 09:59
flyhight non è collegato   Rispondi citando
frsky tandem x20 minulino Radiocomandi 45 04 maggio 23 15:28
FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS akrobaticone Radiocomandi 18 28 aprile 22 10:00
X20S Frsky Tandem vendo per inutilizzo nuvola Merc. Motori ed Elettronica 1 26 aprile 22 11:32
Cerco Radio FrSky X20S Tandem IMEIV Compro 0 01 dicembre 21 08:09
Radio Robbe x18 guttato Elimodellismo in Generale 4 07 ottobre 05 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
