05 febbraio 22, 16:07 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2021 Residenza: Gubbio
Ci vorranno alcuni giorni, debbono arrivare dalla Cina. Invece, leggendo...leggendo....leggendo mi sono imbattuto in forum anglosassoni, nei quali è emerso che la r168 è uscita di produzione x motivi legali, (il protocollo D16 copiato) ma che forse in realtà sia stata una scusa perché diverse riceventi avevano problemi di hardware con basso/bassissimo range di portata !! La frsky x8r o addirittura le flysky ia6b o ia10b superiori in efficienza, sicurezza e portata !!
11 febbraio 22, 12:30 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Riporto la mia esperienza. Ho usato per anni senza problemi le X8R con Taranis prima, poi con Jumper T16 pro carbon e ora con Jumper T18 pro V2 (schermo touch e s.o. EDGETX). Ora ho sul mio parco modelli quattro R168 della Radiomaster. L'ultima acquistata ha dato fin da subito problemi di portata. Ho immediatamente aperto l'involucro per controllare le antenne e sorpresa una delle due aveva il filo inserito dello spinottino ma non crimpato correttamente, è bastato tirarlo leggermente per sfilarlo. Ho quindi acquistato una decina di antenne da Aliexpress, tipo quelle FRSKY su PCB. Sostituite queste la RX è rinata. Stessi valori di RSSI delle X8R. Mi auguro che anche per te la soluzione sia questa. |
11 febbraio 22, 13:06 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Comunque nel suo caso, manca uno dei due terminali di antenna. | |
16 febbraio 22, 19:35 | #36 (permalink) Top |
Aggiornamento: È DIFETTOSA LA RICEVENTE R168 !!! Sono appena tornato da casa di un ragazzo che mi ha offerto la possibilità di verificare la portata della Radio con una sua ricevente. La ricevente utilizzata è una Frsky x6r. Una volta effettuato il bindaggio ci siamo fatti una passeggiata lungo la via. Poggiata la radio sul cofano dell'auto abbiamo deciso di tornare indietro una volta triplicata la distanza in cui la r168 era già fuori portata. Abbiamo poi effettuato una prova in modalità Range (1/30esimo della potenza) e la x6r ha fatto lo stesso risultato della r168 in modalità normale. Adesso aspetto che arrivino le antenne di ricambio, ma credo che sia già il caso di acquistare subito una x8r e/o una flyski. |
16 febbraio 22, 23:25 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Fine tuning?
Io mi sono fatto l'idea che la R168 abbia bisogno del "fine tuning" per lavorare correttamente, cosa che con radio che usano il modulo multiprotocollo è possibile , con il modulo interno FrSky no. Questo spiegherebbe perchè chi usa la Jumper non ha problemi con la R168. Cosa ne pensate? |
17 febbraio 22, 08:19 | #38 (permalink) Top |
Attualmente sappiamo che un terminale di antenna è mancante e il connettore interno alla Rx non ha un contatto sicuro. Quindi, la prima cosa da fare è la messa in opera della nuova antenna. Se anche questo non funzionasse, si potrà iniziare la verifica di altre ipotesi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
18 febbraio 22, 00:22 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Esatto, inoltre per il fine tuning suggerirei di provare a mettersi alla distanza critica in modo da avere evidenza maggiore del miglioramento/peggioramento… | |
21 febbraio 22, 12:27 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
[QUOTE=giankyfunky;5237911]Sicuramente la corretta lunghezza delle antenne della ricevente è fattore importante; la parte scoperta dalla schermatura di entrambe le antenne deve avere la lunghezza corretta: leggi questa discussione in rilievo...... https://www.baronerosso.it/forum/rad...e-2-4-ghz.html[/QUOTE 28/30 mm. di lunghezza il finale .....scoperto ,il resto è solo cavo di Alimentazione. Le due Antenne dovrebbero stare a 90 Gradi .....così recita il Vangelo secondo Futaba!!!
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato |
dove sbaglio? | faustog_2 | Circuiti Elettronici | 0 | 08 marzo 12 09:50 |
Dove sbaglio? | Odi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 04 settembre 05 00:08 |
Dove sbaglio | maxkh | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 05 12:47 |
