Vecchio 03 febbraio 22, 00:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Riesci a provare un’altra ricevente? Altro marchio, altro protocollo? Se é un problema di hw sul modulo trasmittente, il problema ce l’hai con tutti i protocolli…
Hai provato a chiedere su Facebook? Non mi sembra di aver visto un tuo post sul gruppo specifico…
Li hai sicuramente più possibilità di capirci qualcosa in più…
Da quello che dici sembra quasi che le antenne della ricevente (o almeno una delle due) si siano danneggiate.
Puoi condividere un paio di foto dettagliate?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 22, 11:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da Karamazoff Visualizza messaggio
Circa la ricevente ho però notato che delle due antenne, una non ha più il cavetto (circa 2 cm di lunghezza) in finale dopo i "spinotti" forse fatti di ferrite ( ? ) Che sono alla fine dei 10/15 cm di antenna in uscita dal corpo ricevente. Probabilmente questo è un problema, ma fin da subito, con antenne integre la scarsa portata era già presente.
Non conosco la tua radio ma sulla mia il cavetto che sporge da quello che chiami spinotto che sulla mia si chiama BODA, è la parte più critica, insomma, l'antenna vera e propria.
Ripeto, sulla mia.
Posta una foto delle due antenne.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 22, 11:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Questa è l'antenna
Vecchio 03 febbraio 22, 14:12   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2021
Residenza: Gubbio
Esatto, quella è l'antenna, ho già ordinato un set di ricambio su AliExpress. Anche stamattina ho effettuato prove di segnale sulla strada, a 100 metri di distanza si perde il segnale. La trasmittente, vicino alla ricevente, "spara"a circa 110 db e la ricevente viaggia a circa 75/80 db. Basta allontanarsi di pochi metri e tutto precipita a valori critici per cui anche io ho cominciato a supporre che sia più un problema di ricevente. Forse la prossima settimana un giovane conoscente (io sono vecchietto) mi ospiterà ed allora con le sue riceventi riusciremo a capire se è un problema di TX (nuova 10 mesi fa su bangood) o della mia RX (presa insieme alla ricevente). Intanto oggi pomeriggio farò un colletto con la vecchia focus 4. Il campo di volo è off-limits da oramai 3 anni e andrò in qualche altro posto un po' in pendio
Karamazoff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 22, 14:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Una delle due antenne ha ritto quel pezzetto trasparente. Ho anche pensato fosse un problema di alimentazione, essendo un aliantino uso come alimentazione un "pacco batterie" nuovo assemblato da me di batterie ni-cd da 1000 mha. Il tester mi dà una tensione nominale di 4,8/4,9 volts, quindi ancora sufficiente a pilotare la r168, ma le penso tutte !!
Vecchio 03 febbraio 22, 14:21   #16 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Pensavo di ordinare una ricevente nuova, avete da consigliare e una long-range, visto che amo gli alianti, da abbinare alla tx16s, quindi non necessariamente con mille canali, ne basterebbero 8 ma ovviamente leggerissima ?
Vecchio 03 febbraio 22, 14:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Sicuramente la corretta lunghezza delle antenne della ricevente è fattore importante; la parte scoperta dalla schermatura di entrambe le antenne deve avere la lunghezza corretta: leggi questa discussione in rilievo......
https://www.baronerosso.it/forum/rad...e-2-4-ghz.html
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 22, 15:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Curiosità. Hai scritto che inizialmente il terminale di antenna c’era. Hai un’idea del perché non ci sia più? In genere si deteriora e in casi rari si spezza a seguito di schiacciamento e torsioni dell’antenna all’interno della fusoliera dovute a un alloggiamento errato o crash.
Vecchio 03 febbraio 22, 15:30   #19 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Mi sono letto, sebbene sommariamente, tutti post relativi al le antenne in 2,4 GHz. Il fatto che una delle due antenne della rx abbia perso il "boda" ( ora ho scoperto che si chiama così), unito al fatto che i valori in "db" riportati dalla telemetria siano più che accettabili "da vicino" ma che precipitano in maniera "esponenziale" e totale a 100mt. di distanza mi stanno convincendo (e spero) che il problema è la r168, di fatto azzoppata in ricezione e trasmissione (la telemetria è un segnale ritrasmesso dalla ricevente). Aspetterò l'arrivo delle antenne di ricambio e magari il bind con altre riceventi (se me le prestano) rivedrò le mie supposizioni. P.S. l'elettronica ha le sue leggi....ma se si vuole il progresso bisogna masticare anche di elettronica...purtroppo !
Vecchio 03 febbraio 22, 15:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Quando la apri, verifica se i connettori delle antenne sono inseriti perfettamente senza giochi strani.
dove sbaglio? faustog_2 Circuiti Elettronici 0 08 marzo 12 10:50
Dove sbaglio? Odi CNC e Stampanti 3D 6 04 settembre 05 01:08
Dove sbaglio maxkh Elimodellismo Principianti 0 12 gennaio 05 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
