03 febbraio 22, 17:17 | #21 (permalink) Top |
User |
Considera che a necessità si può ripristinare la parte finale dell'antenna, se spezzata, scoprendo dalla schermatura la giusta lunghezza dell'anima del cavo coassiale........
__________________ I miei modelli |
03 febbraio 22, 19:07 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Io preferisco sostituire l'antenna con una completa originale, l'antenna è una parte critica, e infatti i produttori forniscono i ricambi. | |
03 febbraio 22, 20:14 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2021 Residenza: Gubbio
Oggi mi sono divertito a "centrare" il baricentro di un aliantino in depron da 250 gr, sebbene una apertura alare di 130cm con la vecchia focus 4. Il mondo opentx è molto avvincente e mi si sta aprendo un mondo con la trasmissione a 2,4 GHz. anche se al momento i miei primi passi sono incerti e poco soddisfacenti. Aspetterò i ricambi delle antenne e cercherò di venire a capo di questa "Babilonia". Parlare con voi è estremamente formativo! Intanto vi ringrazio di cuore.
03 febbraio 22, 22:40 | #24 (permalink) Top |
Aggiornamento: seguendo i vs. ragionamenti ho messo mano alle antenne. Per prima cosa ho lavorato su quella rotta, mettendo a nudo 30 mm di antenna. Ho notato subito un miglioramento. Poi ho messo mano su quella apparentemente sana, la quale però aveva una lunghezza di 26 mm ...e questo non corrisponde alla lunghezza di "risonanza che se non sbaglio dovrebbe essere...(300/2,44 a sua volta diviso 4 )= 3,1mm. C'è stato un miglioramento, TSSI a tratti anche superiore a 120 db, RSSI più stabile. Camminando lungo la via con la ricevente in mano e la radio poggiata sopra l'auto ho percorso circa 100/120 mt prima di perdere il segnale contro i 30/40 metri di prima. Non so che pensare, al di là dell'importanza che ho appreso dell'importanza delle antenne. Quindi se prima perdevo in volo l'aereo a 100 MT, adesso a 300/400 ci dovrei arrivare, sebbene ben lontano dal km dichiarato. |
04 febbraio 22, 14:41 | #26 (permalink) Top |
User |
Da quello che so io nel 2.4 giga la parte finale scoperta delle antenne è la più importante e hanno una lunghezza prestabilita, guai accorciarle,allungarle o qualsiasi altra modifica. Sostituisci le antenne e vedrai che torna nella norma.
__________________ FAI 8234 |
04 febbraio 22, 15:30 | #27 (permalink) Top |
Si, credo che sia l'unica possibilità, ho continuato a fare prove con le antenne presenti, visto che cmq sono "andate" e da cambiare. Il massimo che sono riuscito a fare è una distanza a piedi con la ricevente in mano di poco più di 100 metri. Ho notato che i due "barilottini" prima dello spezzone vero e proprio dell'antenna (boda ?) hanno un loro ruolo. Spero che con le antenne nuove qualcosa cambi altrimenti sono molto deluso di questa tecnologia di trasmissione a 2,4Ghz. In confronto la vecchia focus 4 sembra decisamente più affidabile sul piano della trasmissione/ricezione.
04 febbraio 22, 16:00 | #28 (permalink) Top |
Tuttavia ho una cosa che mi Ronzani testa: non ci capisco nulla di firmware, ma potrebbe essere che trasmittente e ricevente usino cose diverse ?!?! Ho letto circa sistema europeo e sistema non europeo....ma ancora non ci ho capito molto. Scrivo questo perché gli acquisti li ho fatti su bangood, e non mi ci raccapezzo ancora !
04 febbraio 22, 19:15 | #29 (permalink) Top | |
Il tuo problema non è la tecnologia 2.4 Ghz, la tua radio non la conosco, spero che TX e RX siano perfettamente compatibili come protocolli. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
dove sbaglio? | faustog_2 | Circuiti Elettronici | 0 | 08 marzo 12 10:50 |
Dove sbaglio? | Odi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 04 settembre 05 01:08 |
Dove sbaglio | maxkh | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 05 13:47 |
