Vecchio 08 marzo 22, 21:02   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2021
Residenza: Gubbio
Aggiornamento: oggi sono arrivate le antenne nuove. Montate e provata la ricevente. NON VA !!!!
A dirla tutta ....andava meglio con le antenne accroccate. Con le antenne nuove non supera i 30/40 metri e poi perde il segnale. Pazienza, butterò via la r168. Adesso aspetto che mi arrivi una nuova X8R ed una flysky i6.
Grazie x il conforto !!!
Karamazoff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 22, 21:57   #42 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Karamazoff Visualizza messaggio
Curiosità, hai provato ad ottimizzare l’rf alla distanza critica?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 22, 08:00   #43 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..piu' che altro...prima di andare ad interagire con l'elettronica 'pesante'..verificherei se e' stato passato in rassegna tutto il circuito da entrambi i lati, tolti, o ripassati con stuzzicadenti, eventuali e dubbi ponti salini, sporco, palline di stagno o disossidante, sincerandosi del reale e affidabile isolamento di tutte le piste e del circuito complessivo, anche a 'vedere' eventuali saldature fredde o inaffidabili, o distaccate (..tipicamente quelle sui connettori dei servi, o dell'alimentazione, o delle zone piu' soggette a frequenze-oscillazioni..)
..indi passare in rassegna i componenti, primi tra tutti, se ci sono, gli elettrolitici a valutare perlomeno se sono gonfi nella parte superiore, (..solitamente sono tra i primi indiziati, che col tempo tendono a seccarsi e cedere..), vedere se ci sono zone che scaldano, etc...insomma in genere le rx escono funzionanti dalla fabbrica che li assembla...e sebbene non impossibile, sembra strano che si ritrovi molto starata/malfunzionante..
Vecchio 09 marzo 22, 08:29   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Il suggerimento che ho dato riguarda una funzione disponibile nel menu della radio, non si sta ancora minimamente parlando di aprirla.
Che comunque potrebbe essere una buona idea, magari si scopre che l’antenna é danneggiata internamente o magari semplicemente scollegata…
Vecchio 09 marzo 22, 08:54   #45 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
30 metri a terra è il test portata con riduzione.
Ameno con la mia che eroga max 100 milliwatt in antenna.
Le antenne che hai montato sono le sue originali?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 22, 10:58   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
be la radio e nuova,quindi.
e poi forse ti e' sfuggito qualche post fa che ha fatto prove con una rx diversa e funziona bene.quindi e la rx che ha problemi.
quando una rx non vuole saperne di andare bene specialmente su un mezzo che vola,meglio buttarla e amen.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 22, 20:57   #47 (permalink)  Top
...ragazzi...ovviamente i suggerimenti erano riferiti alla rx....Prima di dargli una martellata o spingerla verso il fondo di qche cassetto (..dopo averla imbustata..)..varrebbe la pena di dedicarci una mezz'oretta in quel senso di come sopra...
(..per elettronica 'pesante' intenderei la modifica di componenti, o avvolgimenti di un progetto che funziona in centinaia di altri esemplari e/o che esce dalla fabbrica tarato e testato...)
Vecchio 09 marzo 22, 21:04   #48 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Ho fatto tutte le prove possibili. Ho provato anche a bindare con altre modalità ma ovviamente come era da aspettarsi c'è un solo modo x bindarla, la modalità "frsky x" in d16. La telemetria che restituisce resta sempre bassa ( da 65 a 80 molto scarsi)rispetto alla ricevente che mi prestarono (x8r) che mantenne il segnale senza problemi x almeno 200 metri a terra ( poi mi sono ritornato perché la prova era chiara). La "sintonia fine" l'ho rifatta mille e mille volte. Evidentemente è corretto pensare ciò che ho letto su un sito inglese : la r168 è nata male e molte non funzionano correttamente.
Vecchio 07 maggio 22, 14:39   #49 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Aggiornamento: dopo circa 2 mesi dall'ordine su AliExpress, mi sono arrivate le due riceventi: una flyski i6 ed una frsky x8r. Una volta bindate mi sono rimesso in strada x vedere la portata. Camminando camminando ho raggiunto una distanza tale a terra, con la trasmittente poggiata per terra sulla porta del mio garage che mi può fare dire tranquillamente....la radiomaster r168 è veramente difettosa ed il problema è risolto!!!
Vecchio 08 maggio 22, 00:35   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Peccato, ma ottima notizia, almeno la TX sai che è a posto!
dove sbaglio? faustog_2 Circuiti Elettronici 0 08 marzo 12 09:50
Dove sbaglio? Odi CNC e Stampanti 3D 6 04 settembre 05 00:08
Dove sbaglio maxkh Elimodellismo Principianti 0 12 gennaio 05 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
