Vecchio 06 giugno 21, 18:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Firemountain
Data registr.: 05-06-2021
Residenza: genova
problemi esc. avanti lento indietro a razzo
buongiorno
a seguito della rottura accidentale del radiocomando ho cambiato alcuni componenti che elenco
radio Flysky FS GT 3B
ricevente FS GT3E
Esc Surpass hobby 60A brusched
tutto montato su su fuoristrada economico 4wd motore 540 brusched
problemi
marcia avanti lenta( al massimo di acceleratore non riesce a salire una piccola salita) come se ci fossero batteria scariche) mentre in retro va benissimo. SErve fare calibrazione esc con radio? e come si fa? serve la scheda di programmazione dell'esc?
Firemountain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 21, 15:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Invertire il canale del gas sul trasmettitore ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 21, 16:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
e girare due fili sul motore ovviamente.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 21, 23:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: genova
fatto prove e..
innanzitutto grazie.
ho invertito i fili e ora in avanti va in maniera giusta(ho dovuto settare il trim perche rimaneva "accelerata" con l'impostazione a zero) ma.... se inverto la marcia va a strappi( tipo un motore con poca benzina) come se la corrente che alimenta il motore si interrompesse per un secondo per poi tornare.
Vecchio 08 giugno 21, 14:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
La calibrazione esc radio va fatta sempre quando cambi una delle 2,i trim devono essere a posizione neutra.ricordo una discussione qui sul barone di un paio di mesi fa in cui si lamentava un problema simile al tuo(motore che andava a scatti)risolse modificando dei parametri sull abs,ora non ricordo se da radio o da esc e nemmeno di che marca/modello..tentare non nuoce.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 21, 15:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: genova
forse risoloto motore a scatti in retromarcia
ho trovato quell'articolo.(era del 01 marzo)stasera provero' a disabilitare quella funzione(ABS). speriamo...terro' informato...
Vecchio 12 giugno 21, 01:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
Naturalmente, esattamente, convenientemente, opportunamente, effettivamente e ovviamente
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 14 giugno 21, 22:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: genova
operazione riuscita
sera,
disabilitando l ABS il problema si è risolto.devo dire che va anche piu veloce di prima!.certo ho perso una funzione....
Grazie dell'aiuto !!
Vecchio 15 giugno 21, 14:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Mah..non ne sono sicuro ma dovrebbe essere un opzione più adatta allo scoppio che all elettrico.ma anche lì mi pare di aver capito venga usata poco,causa breve vita dei servi ad essa collegata.vediamo se qualcuno ci conferma.cmq l importante che l auto va bene.
Emil
Vecchio 16 giugno 21, 21:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Firemountain Visualizza messaggio
sera,
Bene !
Umberto
SONO DEI POLLI !
Avanti/indietro robyred Radiocomandi 4 13 gennaio 14 22:44
Ritardo comando marcia avanti/indietro biscotto38 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 30 maggio 13 10:16
consiglio manovra avanti indietro eli beppe-mail. Elimodellismo Principianti 3 03 maggio 12 23:02
Comanche Avanti indietro poco sensibile bitie Elimodellismo Principianti 5 29 maggio 08 12:30
albero..avanti e indietro.. randagas Navimodellismo a Vela 2 11 maggio 08 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
