Vecchio 22 aprile 20, 14:55   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
ho acquistato la Taranis nel 2013 e allora non mi sembra che abbiamo fatto scelte sbagliate
Gli esordi sono stati piu che positivi, poi secondo me hanno voluto strafare e il resto è storia
forse la parola ultimamente non è adeguata
Dato che segui la cosa da allora ricorderai certamente che sforarono di un anno la data di uscita e, una volta uscita la prima X9D, non riuscivano a tenere dietro alla produzione tanto che le radio erano talmente richieste che si vendeva l'usato al prezzo del nuovo. Ricordo di casi di radio vendute di seconda mano come nuove a prezzo maggiore del nuovo in negozio.
A parte quello io non dico che abbiano fatto scelte sbagliate perchè il giusto o sbagliato è sempre funzione del punto di vista, però opinabili dal punto di vista dell'utente in certi casi si.
Ricordo che in tanti casi hanno fatto uscire un sacco di prodotti che mancavano sul mercato oppure c'erano a prezzi proibitivi ma poi non seguivano e supportavano a dovere il prodotto stesso. Anche in questo caso, per serietà, dovrebbero preoccuparsi loro stessi di fare chiarezza e di aggiornare tutti i prodotti in breve tempo a vantaggio proprio di chi li segue da tempo e ha un'ampia varietà di prodotti/riceventi. Credo che il loro catalogo cominci ad ingigantirsi un po' troppo ed a questo lievitare di dimensione del catalogo non corrisponda un'adeguata potenza di fuoco aziendale. Per questo non riescono a fare a meno della comunità come debugger e in certi casi sviluppatore.
Per carità, è una mia modestissima opinione e potrebbe non corrispondere al vero, do anche a frsky un sacco di meriti.
Vecchio 08 giugno 20, 15:12   #82 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
Daniele
Ragazzi ieri ho aggiornato tutte le mie riceventi al nuovo firmware rilasciato da frsky per accts . Ho aggiornato sia il modulo interno della mia qx7 sia le riceventi alla stessa versione .ho una dozzina di riceventi di vario tipo. funzionano perfettamente tutte tranne due piccole riceventi XM+ . So che sono riceventi molto economiche ,ma la cosa mi scoccia un po' . Con la vecchia versione non mi avevano mai dato problemi di rssi .col nuovo firmware praticamente sono inutilizzabili in quanto il segnale rssi è bassissimo. La versione che ho istallato sia sul modulo che sulle riceventi è la fcc . Qualcuno sul gruppo che ha queste riceventi ha fatto l'aggiornamento? Sapete come posso risolvere ? Avevo letto nei primi post di questa discussione che tutti gli aggiornamenti scaricati dal sito ufficiale erano già stati testati da utenti .non capisco se sbaglio qualcosa io oppure ci sia una falla nell'aggiornamento. grazie in anticipo a chi mi sa dare una risposta.
Vecchio 05 luglio 20, 22:57   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Oggi ho finalmente visto disponibile l'aggiornamento firmware ufficiale per le riceventi S6R e S8R. Ecco il link:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/...CCST-2.1.0.zip
Ci sono due tipi di aggiornamento: piani di coda classici e piani a V.
Io ho aggiornato tutte le mie con la configurazione a croce e, provando i comandi, non ho notato nessun problema.
Attenzione perché per la configurazione con piani a V, nelle note è indicato che è possibile perdere le impostazioni precedentemente configurate.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 20, 00:14   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2017
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
Luciano, ma è quello che è successo anche a me sia con X9D che con X12s con due modelli e due ex diverse !! In 4 anni mai successo!! Pensavo fossero disturbi esterni
Successo anche a me con taranis x9d se con gli ultimi aggiornamenti di firmware del modulo e delle riceventi solo con motori benzina
SplicheTx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 20, 09:32   #85 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da SplicheTx Visualizza messaggio
Che ricevente avevi montato?
Vecchio 14 luglio 20, 10:29   #86 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Rx8r pro
Rotto due modelli a benzina
Con alianti elettrici e glow nessun problema
Vecchio 14 luglio 20, 10:50   #87 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Il firmware della ricevente quindi è già il 2 ( quello uscito un paio di mesi fa)
devo montare anche io la ricevente su un modello a benzina e sono molto preoccupato
Spulciando su internet sembra che qualche problema ci sia ancora
Vecchio 14 luglio 20, 11:52   #88 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Aggiornamenti fw 2.1.X
A costo di scrivere ovvietà, dopo l'aggiornamento bisogna rifare il binding, anche se il led della Rx é verde.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 20, 15:48   #89 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
certo binding rifatto
ma io rimango cmq un po preoccupato dell'utilizzo con motori benzina.
Vecchio 15 luglio 20, 20:43   #90 (permalink)  Top
Se la pipetta è ben inserita problemi non c'è ne sono, ogni tanto controllala. Buona norma è installare la ricevente più lontano possibile dal motore.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Mvvs 58 spente improvvise. Fransmuraca91 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 19 luglio 19 20:52
smagrate improvvise per schiuma! ThunderTigerSskV2 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 12 maggio 15 13:46
Servo Frsky S.bus matteo27 Radiocomandi 10 17 marzo 15 23:46
Spente improvvise bullet nitro Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 08 luglio 13 11:52
os120ax spente improvvise umbertot22 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 21 luglio 12 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
