| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: casa mia
| Resettare la futaba 9tcp
Salve, ho rispolverato questa radio regalandola a mio nipote che la userebbe su uno scaler e gli servono diversi canali, ora però io la comprai ma di fatto non l'ho mai usata quindi non la conosco. Ora il nipote mi chiede di togliere tutte le miscelazioni che a lui non servono, così ho pensato che se la resettassi, i canali funzionerebbero singolarmente (non lo so però se è giusta questa cosa) quindi chiedo come posso fare per resettarla? Grazie 1000 anticipatamente
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2006
Vado a memoria ma sono abbastanza sicuro che nel menu c'è la funzione per fare il reset completo della radio... Se trovo ancora il manuale te lo giro... Enrico | |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
non è sufficiente partire con un nuovo modello?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Reset
Vedi allegato, vai nel menù e scegli la voce PARAMETERS e quindi dai ENTER su EXECUTE. Questo lo dovrai fare per ogni modello in memoria, il reset totale della radio lo può fare il centro assistenza entrando nel menù di servizio il cui accesso richiede una chiave hw. Il manuale in italiano non riporta questo dettaglio al contrario di quello in inglese in che chiarisce che solo un centro assistenza può cancellare e resettare la radio,all'utente non rimaneche cancellare ogni singolo modello. MODEL RESET: completely resets all data in the individual model you have currently selected. Don't worry - there is no way you can accidentally delete all models in your radio with this function. Only a service center can completely reset your radio's entire memory at once. To delete each model in your radio's memory (for example when selling), you must SELECT each model, reset that memory, then go SELECT the next memory, etc. |
| | #7 (permalink) Top | |
parti con un modello nuovo e le miscelazioni sono a zero
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #8 (permalink) Top | |
Se cercate in rete si trova qualcosa ( Bob's Futaba Service Menu Info RcGroups.com) Se proprio te la senti….. Puoi anche costruirti una CamPac ma occhio perché é piuttosto tecnico e non per principianti…. Enrico Ultima modifica di enrico58 : 03 dicembre 19 alle ore 02:26 | |
| Resettare ESC | pepito54 | Radiocomandi | 12 | 24 maggio 18 08:50 |
| tx Futaba 9TCP in corto ma funzionante | checco60 | Radiocomandi | 0 | 01 ottobre 15 13:13 |
| Resettare esc? | jonny9017 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 31 gennaio 11 10:44 |
| resettare fc 28 | gerico2000 | Radiocomandi | 4 | 18 aprile 09 19:22 |
