Vecchio 02 dicembre 19, 00:08   #6 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Reset
Vedi allegato, vai nel menù e scegli la voce PARAMETERS e quindi dai ENTER su EXECUTE. Questo lo dovrai fare per ogni modello in memoria, il reset totale della radio lo può fare il centro assistenza entrando nel menù di servizio il cui accesso richiede una chiave hw.
Il manuale in italiano non riporta questo dettaglio al contrario di quello in inglese in che chiarisce che solo un centro assistenza può cancellare e resettare la radio,all'utente non rimaneche cancellare ogni singolo modello.
MODEL RESET: completely resets all data in the individual model you have currently selected. Don't worry - there is no way you can accidentally delete all models in your radio with this function. Only a service center can completely reset your
radio's entire memory at once.
To delete each model in your radio's memory (for example when selling), you must SELECT
each model, reset that memory, then go SELECT the next memory, etc.
davinja non è collegato   Rispondi citando
