Vecchio 13 settembre 19, 10:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
Ma 24 pro
Salve a tutti, una domanda, come si va a invertire il comando del gas sulla mi 24 pro, nel senso, io volo con il minimo con lo stick in basso e la radio viene programma di fabbrica con il minimo in alto e quindi anche il trim ha il solito problema è non posso quindi regolare la corsa del servo per il minimo del motore. Quello che vorrei sapere se esiste un modo per invertire il tutto.
Grazie.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 19, 08:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Paolino, i casi sono due: o sei l’unico possessore di quella radio o c’è qualcosa che non va, in genere alcune risposte dovrebbero arrivarti.
Hai letto il manuale?
Vecchio 17 settembre 19, 17:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
re
non mi è arrivata mai nessuna risposta, pensa che questo quesito lo ho già posto varie volte, senza mai nessuna risposta.
Il manuale lo ho letto e riletto ma senza nessun risoluzione del problema.
Vecchio 17 settembre 19, 21:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Vediamo se posso esserti di aiuto-
Non possiedo e non conosco quello specifico radiocomando
In passato, in assenza di programma dedicato o menù nascosto, per ovviare a questo problema si usava scambiare i fili esterni dei potenziometri del gas e del relativo trim,4 saldature in punti non critici.
Controlla prima se puoi girare eventuali spinette presenti da potenziometri a scheda.
Dovuto fare sulla prima JR pcm 10 e dopo trenta anni funziona ancora.
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 19, 08:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, sulla mia Graupner/JR, la scelta di quella funzione sta nel menù impostazioni di base...
e cioè:
motore s/C1 min indi
che vorrebbe significare, scelta motore canale1 minimo indietro..
Nel tuo caso, sulla mia radio apparirebbe:
motore s/C1 min avan
perciò devi cambiare quella funzione nel tuo menù che dovrebbe essere non uguale ma almeno simile...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 18 settembre 19 alle ore 08:52
Vecchio 18 settembre 19, 09:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Aggiungo che su Facebook c’è Graupner Italia.
A suo tempo chiesi spiegazioni (menu community) su un carica batterie e mi rispose il commerciale Graupner.
Vecchio 18 settembre 19, 12:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Re
Ho preso in esame anche il discorso dell’inversione dei fili ai trim, a parte che è un po’ complicato per lo spazio dentro la radio ma il problema è nel software, è lì che si deve agire nella mx22 sempre graupner, la radio che avevo prima, in fase di programmazione di un nuovo modello appariva proprio una pagina in cui si chiedeva come si voleva impostare il minimo del motore se in avanti o in basso.
Vecchio 18 settembre 19, 20:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Scusami, non puoi invertire il comando sulla squadretta?
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 19, 20:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Uovo di Colombo...
Vecchio 18 settembre 19, 20:51   #10 (permalink)  Top
...sì, ma mi sa che il trim motore non funzionerebbe correttamente perché anche se con leva indietro il motore sta al minimo riconoscerebbe il trim con leva in alto...
differenze tra t rex 450 pro e pro v2(quali??) Zenna Elimodellismo Principianti 5 20 agosto 13 12:35
Aiuto losi 2.4 Ghz pro mamba max pro e servo savox conflitto Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 24 16 agosto 10 02:05
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
