| Ma 24 pro
Salve a tutti, una domanda, come si va a invertire il comando del gas sulla mi 24 pro, nel senso, io volo con il minimo con lo stick in basso e la radio viene programma di fabbrica con il minimo in alto e quindi anche il trim ha il solito problema è non posso quindi regolare la corsa del servo per il minimo del motore. Quello che vorrei sapere se esiste un modo per invertire il tutto.
Grazie.
