Vecchio 19 luglio 20, 21:16   #481 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
trim e rotella
magari sono due domande stupide, ma oggi ho ripreso la jumper dopo alcuni mesi d fermo e mi sono venuti dubbi:
1) quando muovo i trim, in realtà i comando non si muovono. su radio è settato che i trim siano attivi ma non capisco se c'è qualche comando di prohgramma che li potrebbe blòoccare. avete idea?
2) la rotella dei menu, dall'aggiornamnto 3.8 (oggi ho messo il 3.9 ma fa uguale) che la ruoti a destra o che la ruoti a dinistra, i menu interni della redio si muovo no solo dal basso verso l'alto e non viceversa: cosa sbaglio? accade anche a voi?
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 20, 19:14   #482 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
Rifai la calibrazione dei comandi, slide, potenziometri etc
iniziale del modello nel menu principale
Successo anche a me dopo 4 mesi di fermo, apri la radio e "metti una goccia" di lubrificante sul contatto a cilindro ( rotella originale sembra carbonio) fai girare la rotella a vuoto e rimonta il tutto.
Arnaldo ik2nbu
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 20, 19:54   #483 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Arnaldo ik2nbu
Grazie mille.
La rotella è tornata a posto.
i trim con la calibrazione sono ok.
Nel frattempo ho cambiato anche i flat che nel frattempo sono arrivati.
Ma ora ho un problema sullo slides sinistro che non si muove più, o meglio ha una escursione molto piccola. anche calibrando non va. cosa può essere?
per assurdo prima del cambio flat avevo il problema sullo slider destro, ora sul sinistro.
per il destro non ho fatto nulla, se non il cambio flat. ho provato a rimettere il suo originale, ma non cambia. ho provato anche a pultilro , ma nulla. Hai qualche idea?
Vecchio 27 luglio 20, 07:43   #484 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Grazie mille.
Da come lo descrivi sembra una impostazione Software + che hardware,
verifica i parametri del modello che ti crea il problema e paragonali ad un altro modello pulito di prima programmazione.
Arnaldo
Vecchio 28 luglio 20, 21:35   #485 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Arnaldo
non credo sia software perchè lo slider sx non va con nessun modello.
nel dubbio ho speso 3€ e ne ho preso uno nuovo, così provo a vedere se è un problema hardware.
Vecchio 29 luglio 20, 13:21   #486 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Riposiziona il relativo flat, appena arrivata la T16 ho riscontrato lo stesso problema, non avevano abbassato la levetta nera che bloccava il flatcable (o si è aperta durante il trasposto).
Vecchio 15 agosto 20, 11:31   #487 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2017
Ciao a tutti.
Ultimamente, anche a causa di problemi che ho con l'aggiornamento di una ricevente tramite i pin posteriori della radio, stavo cercando un eventuale aggiornamento "interno" per la Jumper T16. Da quando sono uscite le nuove versioni di questa radio non trovo più sul sito ufficiale i file.
Qualcuno mi sa dire dove eventualmente posso trovare i firmware?
thephilosopher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 20, 12:25   #488 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da thephilosopher Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ma che cosa vuoi aggiornare "all'interno" della radio? Il software di gestione opentx o il modulo trasmittente?
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 15 agosto 20, 20:54   #489 (permalink)  Top
Ok, dalla risposta ho già capito, ti ringrazio. Mi veniva il dubbio che ci fosse altro da aggiornare, ma evidentemente non è cosi.
Io ho il seguente problema esposto in un post precedente e che non riesco a risolvere:
sulla mia Jumper T16 ho installato l'ultimo OpenTX. Devo cambiare firmware ad una ricevente R9MM OTA (la T16 non ha protocollo ACCESS ed ho il vecchio modulo R9M quindi non posso fare l'aggiornamento wireless). Collego i tre cavi della ricevente ai pin dietro alla radio in modo corretto, ma quando tappo sul firmware non compare l'opzione "flash s.port" (che è poi l'opzione che permette il flash dei firmware sulle riceventi), compare solo "flash modulo esterno". Se faccio partire il flash attraverso questa opzione mi restituisce un errore.
Come posso risolvere?
Vecchio 15 agosto 20, 21:15   #490 (permalink)  Top
Non saprei, altrimenti ti avrei risposto anche dall'altra parte, l'unica cosa che mi viene in mente è che la radio non riconosca il bootloader della ricevente oppure che il firmware non sia quello giusto però sono ipotesi un po' assurde.
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
