Vecchio 30 aprile 20, 23:48   #321 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
La cosa più semplice è telefonare e sentire se te la possono modificare, forse da Costruzionedroni te la modificano .....
E' esattamente ciò che ho scritto nel messaggio di apertura del post
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 20, 23:56   #322 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
[QUOTE=bidibonvi;5191678]E' esattamente ciò che ho scritto nel messaggio di apertura del post[/
Scusa , non lo ricordavo , vorra dire se dato una rinfrescata
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 08:49   #323 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2016
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da bidibonvi Visualizza messaggio
Non sei stato attento eh.... O non hai letto il primissimo mio messaggio, che poi è il primo del post...
... è che in questi giorni sto leggendo talmente tanto per la scelta di una radio tanto che inizio a perdermi qualcosa.
Ti ringrazio per la precisazione, domani o lunedì provo a sentirli.
cerere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 08:57   #324 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
A me è arrivata mode 2 e l'ho modificata in mode 1.
Mi permetto un consiglio: smontare il gimbal sono solo 4 brugole ed il lavoro di montaggio/smontaggio molletta e bilancere diventa una stupidaggine.
Provare per credere!
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 08:59   #325 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Problema modulo Futaba
Ciao a tutti,
mi intrometto nelle vostre elucubrazioni in merito alla nostra amata T16; ho letto tutti i thread ma non ho trovato informazioni in merito ad un problemino che si è verificato.
Vediamo se qualcuno mi può aiutare.
Ho la versione V2 con lo slot libero per moduli esterni.
Pur se inutile (in quanto il modulo interno multiprotocollo rende inutile il montaggio di un analogo esterno) ho provato dei moduli Corona e Orange DSMX e funzionano perfettamente.
Il problema è con un modulo Futaba Tm-7 (e questo avrebbe senso montarlo visto che il modulo interno NON prevede il protocollo Fasst); si accende (e quindi pare funzionare) ma non riesce a bindare con le riceventi in Fasst.
Chiaro che montata su una Futaba 9c tutto funziona alla perfezione...
Qualcuno ha qualche idea?
Vi ringrazio per l'aiuto...
Alex
____________
ciao per far funzionare il modulo tm-8 oppure il tm7 devi modificare i parametri ppm nel menu.
https://www.baronerosso.it/forum/rad...jumper-jr.html
Vecchio 01 maggio 20, 09:03   #326 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
logicamente devi avere anche la scheda adattatrice. se non la vuoi comprare e sei pratico in eletronica puoi anche autocostruirtela.
Vecchio 01 maggio 20, 09:07   #327 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Io ho un Tm-8 FASST e funziona perfettamente con la T16.
Ho una piastrina di addatamento dei collegamenti del modulo.
Per farlo funzionare,
disabilito il modulo interno ed abilito il modulo esterno in PPM.
Questo è ciò che posso suggerirti.
Se ne era parlato già in questo tread.
Amico Rosnik, anch'io ho creato un adattatore (che ripeto, con altri moduli funziona...); è solo con il Futaba che fa cilecca!
In teoria faccio quello che dici di fare tu...
L'unica cosa che mi "suona strana" è che sulle specifiche della piedinatura dei moduli Jr leggo che c'è un pin (quello a fianco del PPM) che deve (dovrebbe) erogare 6,2 volts... sul mio non c'è tensione.
Altro dubbio; la tx Futaba funziona con batteria lipo 3s (11,1 volts) mentre la T16 con una lipo 2 s (7,4 volts). Può essere questo il problema?
Grazie a chi mi aiuta...
Alex
Vecchio 01 maggio 20, 09:10   #328 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Ciao Daniele,
quello che dici mi convince! Sai aiutarmi per i settaggi dei parametri in PPM?
Alex
Vecchio 01 maggio 20, 09:24   #329 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Questo è quello che ho realizzato con la stampante 3D... così ci si capisce meglio...
Alex
Jumper T16: prime impressioni e prove-modulo-bay-1.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-modulo-bay-2.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-modulo-bay-3.jpg
Vecchio 01 maggio 20, 11:48   #330 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Ho capito, mi manca l'adattatore...
Io invece ho realizzato dei semplici collegamenti tra i pin modulo e i pin dello slot Jr...
Però rimane strano che gli altri moduli funzionano!
Daniele, ho visto come l'hai realizzato tu... complimenti!
Purtroppo non si trova l'adattatore che hai usato; la Flytron non spedisce più in Italia.
Comunque un grazie a tutti.
Alex
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
