| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| graupner mc24 anomalia "curiosa"
ciao, ho un problema con la mia vecchia mc24 che proprio non riesco a risolvere : se in configurazione imposto un solo servo per gli alettoni va tutto bene, se ne indico due,(canale 2 e 5) entrambi spostano il centro cosa che si vede benissimo nella opzione 92.Il doppio servo sui piani di coda invece funziona perfettamente ( canale 3 e 8 ). In un primo momento ho pensato al potenziometro, ma poiché con l'opzione di un solo servo si posiziona al centro, mi sentirei di escludere questa ipotesi. Ho controllato diverse volte le opzioni del menu' ma non ho trovato nulla che risolva il problema quindi mi verrebbe da pensare ad un danneggiamento del software che avevo fatto aggiornare dalla graupner anni addietro. Ho provato anche ad indicare un solo servo ed utilizzare la funzione di mix liberi, ma il problema sul canale 5 permane. Debbo proprio buttarla via ? Grazie anticipatamente per l'aiuto
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur |
| | #2 (permalink) Top |
aggiungo che potrebbe sembrare un falso problema spostando opportunamente la posizione delle squadrette in fase di assemblaggio del modello : purtroppo cambiando l'escursione si sposta la posizione neutra....
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Prova a spostare le spine delle cloche per vedere se anche l'altra cloche ti da problemi su quei canali. Dovresti riuscirci da dietro facilmente. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 19 maggio 19 alle ore 21:23 | |
| | #4 (permalink) Top |
Ciao Claudio, anche io inizialmente dubitavo del potenziometro e quindi invece di staccare spinette della cloche ho cambiato la modalità di volo da 2 ad 1 in modo che il comando degli alettoni passasse da destra a sinistra utilizzando un altro potenziometro: stesso risultato, inoltre lo stick degli alettoni diventato direzionale dava indicazione con l'opzione 92 di comando perfettamente al centro. Del resto se indico nel settaggio un solo alettone mi risulta essere al centro. In effetti dubito anche che sia un problema di software dato che tutte le funzioni funzionano correttamente. Non so più dove sbattere la testa, resta qualche componente che può aver cambiato valore data l'età della radio. Altro particolare : con un solo canale settato sugli alettoni, il canale 5 dovrebbe rimanere al centro ( non mi risulta si possa controllare se non con l'abbinamento al 2 ) mentre è spostato a +66 Mistero misterioso......
| | #5 (permalink) Top | |
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #6 (permalink) Top |
ovviamente ho utilizzato una memoria libera e per sicurezza ho controllato tutte le opzioni del menu' che non ci fossero trimmaggi particolari e/o miscelazioni. Passando da modo di volo 2 ad 1 si sono invertite le cloche ma è rimasto tutto uguale quindi sembra proprio un problema legato ai canali 2 e 5 e non al potenziometro e relativo trim. Inoltre ho controllato due alianti che ho configurato anni fa ed esiste il medesimo problema. Non mi risulta che esista la funzione di subtrim quindi la posizione neutra del canale non è modificabile....Comprai anni fa il circuitino con la presa pentapolare montata sul lato della radio, che tu sappia esiste uno schema delle connessioni per collegarla al pc ? esiste un software per scaricare i modelli sul pc ? Grazie
| | #8 (permalink) Top | |
https://www.rcgroups.com/forums/show...ck-calibration comunque tu hai il problema quando li abbini i canali e non quando sono separati, giusto? Se al 2 abbini il 6 da problemi? E se il 6 lo abbini al 5 da problemi? Viceversa? Certo che esiste la funzione subtrim se non ricordo male é nella schermata di settaggio dei servi. Come esiste la memoria dei trimmaggi che ti permette di rimettere i trim a zero mantenendo le trimmature necessarie. Claudio
| | #9 (permalink) Top |
anche se abbino il 2 con il 6 ho il medesimo problema e come puoi vedere dalla foto allegata i canali 5 ( anche se non abbinato al 2 ) 8/9/10/11/12 pur non settandoli ( dal 9 in voi non li ho mai usati ) risultano con il centro completamente spostato. Solo 8 se abbinato al 3 per i piani di coda funziona correttamente posizionandosi al centro. Ho controllato i sub trim e sono a zero. Il link che mi hai indicato fa riferimento ad un problema meccanico del posizionamento del pot. Pensavo come ultima possibilità di smontare i due circuiti stampati e controllare contatti e connettori vari. Chissà se esistono ancora ricambi, memoria compresa...... Ciao. Gianmario
| | #10 (permalink) Top | |
mi sai indicare dove posso trovare informazioni in merito ? grazie
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
| Bookmarks |
| rat race graupner "vintage" pylon | katada71 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 febbraio 15 21:11 |
| cerco aiuto "dal vivo" per Radio Graupner Mc12 | HenselGretel | Radiocomandi | 1 | 24 marzo 10 11:02 |
| ho perso l'"alimentatore" della radio Graupner MX-12. Come lo ricompro? | 6diego9 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 aprile 09 14:00 |
