Vecchio 21 gennaio 19, 15:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2019
Residenza: udine
Radio FM
Desidero chiedere un chiarimento in merito a due TX graupner di vecchia generazione.
Io ho due radio Graupner, una e' una MC16 FM PCM e l'altra e' una FM 4014 in PPM.
Che differenza c'e' tra sistema PCM e sistema PPM?
Se non erro il sistema PCM non dovrebbe avere problemi se utilizzato con modelli a motore elettrico Brushless e relativo regolatore ESC, quindi non dovrebbe in teoria risentire di interferenze. Questo vale anche per sistema PPM?
Grazie dell aiuto Fulvio
fulmic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 19, 15:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
cambia la gestione del segnale ai servocomandi, il PPM è analogico, al variare dell'ampiezza del segnale il servocomando risponde, nel PCM il segnale che gestisce il servocomando è digitale, per quando riguarda i disturbi non cambia molto, cambia invece rispetto al 2.4 che è molto meno sensibile ai disturbi
con il PPM PCM FM, bisogna rispettare le solite regole, la rx e le antenne devono stare a debita distanza dalle fonti di disturbo e la rx deve essere di buona qualità
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 gennaio 19, 16:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: udine
Sig Massimo, grazie del supporto. Quindi tevo tenere ricevente e relativa antenna il piu' possibile lomntano da ESC e motore. Puo servire usare un nucleo in ferrite in cui avvolgere il cavo che porta tensione dal ESC alla rivevente? antenna sicuramente la estendo al di fuori del modello cosi aiuta nel segnale. Grazie
Vecchio 21 gennaio 19, 16:29   #4 (permalink)  Top
l'anello di ferrite aiuta molto, come aiuta molto anche utilizzare prolunghe costituite da cavo ritorto e non piatto
Massimo Bison
Vecchio 21 gennaio 19, 16:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: udine
Lei intende anche nel caso di dover utilizzare prolunghe per servi? mi scusi quanti avvolgimenti si devono fare con cavo ritorto sull anello di ferrite? esiste un minimo di avvolgimenti? grazie
Vecchio 21 gennaio 19, 16:43   #6 (permalink)  Top
quelli che riesce a farci stare, 3 o 4 per lato, comunque non fa miracoli, meglio concentrarsi sulle prolunghe, se necessarie
Massimo Bison
Vecchio 21 gennaio 19, 16:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: udine
Grazie ora mi e' un po più chiaro. Perché a sentire in giro ogniuno dice una cosa diversa in merito alle interferenze quando si usa radio in FM. ma poi quando si approfondisce nessuno riesce a spiegare molte volte erano errori del pilota. Quindi io ho anche una 2,4 radio ma desidero usare anche le Vecchie Graupner in FM per altri modelli in modo da avere più modelli pronti all uso. Per ora uso le FM con modelli vecchi a motore. Grazie
Radio turnigy 9x con modulo frsky oppure radio futaba t8 FG? Matteodrone Radiocomandi 7 19 aprile 14 16:20
Radio istrutore (JRX9303) su radio allievo (Turnigy 9x) pieri70 Radiocomandi 4 14 agosto 13 14:50
Se la radio non basta arriva iPhone Radio Control albip51d Radiocomandi 1 07 novembre 11 16:32
radio LRP A2-STX Pro 2.4GHz F.H.S.S. Radio-Set senda Radiocomandi 0 13 ottobre 11 23:30
due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) loryktm Radiocomandi 14 10 marzo 09 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
