Vecchio 14 dicembre 18, 18:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2008
Modulo Redundancy Bus FrSky
Ho preso il modulo RB20 per accoppiare 2 riceventi RX8R PRO ed avere ridondanza sugli 11 canali che devo gestire. Il manuale non è molto esaustivo e, se qualcuno di voi ha già avuto modo di provare, vorrei sapere:
1) Le uscite RX1in ed RX2in del modulo vanno connesse alle SbusOut delle riceventi?
2) Qual'è la modalità per effettuare il binding delle riceventi: Ch1-8 con/senza telemetria oppure Ch 9-16 senza telemetria?
3) Posso effettuare il binding direttamente con le riceventi istallate sul modulo ? Una alla volta?
Premetto che ho effettuato il binding una ricevente alla volta montata sul modulo (su SbusOut) ed in modalità Ch1-8 con telemetria: tutto sembra funzionare tranne per il fatto che sconnettendo la ricevente 1 la radio perde la telemetria e non dovrebbe poichè il modulo dovrebbe effettuare automaticamente switch.
Qualche anima pia? Grazie!
Nat
CarboNat non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Possibilità di utilizzare contemporaneamente PWM e S.BUS con FrSky Bart_Fly Radiocomandi 10 23 gennaio 18 22:08
Frsky Redundancy Bus Dual Power Dual Receiver kalang Radiocomandi 3 31 luglio 17 10:52
frsky s-bus minulino Radiocomandi 53 27 aprile 16 23:49
Servo Frsky S.bus matteo27 Radiocomandi 10 17 marzo 15 22:46
Frsky X8R e S.Bus, possibili problemi? robyhood Radiocomandi 3 02 novembre 14 18:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:33.
