Vecchio 14 febbraio 20, 10:03   #20 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da PippoBragio Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ho una modulo xjt installato su una 9xRpro, quindi non credo di essere in grado di gestire contemporaneamente due riceventi. La centralina in oggetto è in grado di funzionare tranquillamente con una sola ricevente o ha problemi? Certo perdo la ridondanza di segnale, ma a me interessa di più separare le alimentazioni dei servi, oltre che disporre di più di 8 servi. Grazie
Il tuo modulo trasmetterà un segnale che potrà essere captato da una o 100 riceventi, pertanto puoi tranquillamente usare due riceventi ed avere ridondanza. Ovviamente, in caso di rottura del modulo trasmettitore, entrambe le riceventi perderanno il segnale, ma questa è la causa meno probabile del fallimento del collegamento radio-servi. Stai attento alla telemetria (vedi messaggi precedenti).
Se non ti interessa la doppia ricevente vai pure tranquillo con una ricevente sola, il modulo funziona al 100% comunque.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
