| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-04-2010 Residenza: casa mia
| problema horus x12s
salve a tutti ragazzi, scrivo x avere aiuto riguardo un bel problema sulla mia horus il fatto e' questo: ho avuto la malaugurata idea di istallare l'ultimo firmware dal sito frsky e cioe' l'1.6.01 aime' in beta!!! infatti i risultati negativi si sono visti subito....modelli non riconosciuti..riceventi che non si riescono piu' a bindare ecc ecc... cosi' ho deciso di tornare al penultimo firmwere....ma il flash va', il problema grande e' che rimane bloccata nell'istallazione del "nuovo" firmwere in This will take a few seconds)....altro che secondi...andrebbe avanti ore!! vi ringrazio anticipatamente se mi date qualche info su come uscire da questa situazione.
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Controlla il cavo di collegamento che hai usato per flashare la RX. deve essere dritto, cioè il negativo all'estero, il positivo al centrale e il segnale all'estero dall'altra parte. Se invece hai usato il cavetto che si doveva usare sulla Taranis, hai il positivo invertito col negativo e hai alimentato la RX alla rovescio.
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Companion è un ottimo strumento per leggere a radio spenta il Firmware radio, OPenTx o FrOs che sia. Può essere usato anche per scrivere il Firmware FrOs se i file sono disponibili, lo erano per le versioni 1.3.X e precedenti, per le successive che io sappia trovi solo il Firmware del Bootloader. Con Companion tramite collegamento USB alla radio (spenta) e il corretto driver (STM32bootloader che installi con Zadig) si scarica il FW caricato sulla Horus. Così se si vuole ritornare a quella versione, Companion consente di riscrive il FW salvato, il tutto in 5 minuti. Se hai fatto il Backup fai come sopra e hai risolto. Se non hai fatto il backup, dobbiamo fare 2 tentativi: 1 il più semplice: stacca la batteria dalla radio per 5 minuti, poi ricollegala e salva nella SD (cartella FIRMWARE) il file .bin della release FROS precedente (occhio, non ci devono essere altri file .bin in quel folder) e riprova, premendo ENTER mentre accendi la radio etc. se non va 2 più complesso: probabilmente il bootloader è corrotto, quindi devi riflashare il X12SBOOTLOAD.dfu che trovi tra i file dell'aggiornamento firmware e per farlo usi Companion: radio spenta, corretto driver STM32 Bootloader installato (con Zadig) e selezioni "scrivi Firmware su radio" andando a scegliere il file X12SBOOTLOAD.dfu appena scaricato Una volta fatto rilanci l'aggiornamento come al punto 1 Comunque tutto quello che ti ho spiegato l'ho appreso da qui: https://www.frsky-rc.com/wp-content/...n%202-7-18.pdf Se non hai mai usato Companion e vuoi una mano ti ho inviato il mio num telefono con messaggio privato. Ciao | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2012 Residenza: San Marino
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
| X12S Horus: Prime impressioni | akrobaticone | Radiocomandi | 743 | 21 marzo 23 00:59 |
| Frsky Horus x12s + RX | kikko68 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 18 marzo 18 00:23 |
| FrSky Horus X12S | BBC25185 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 02 marzo 17 21:55 |
| Radiocomando FrSky Horus X12S | Futaba2 | Radiocomandi | 2 | 22 gennaio 17 20:24 |
