Vecchio 02 settembre 18, 13:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aquila75
Data registr.: 25-04-2010
Residenza: casa mia
problema horus x12s
salve a tutti ragazzi, scrivo x avere aiuto riguardo un bel problema sulla mia horus il fatto e' questo: ho avuto la malaugurata idea di istallare l'ultimo firmware dal sito frsky e cioe' l'1.6.01 aime' in beta!!! infatti i risultati negativi si sono visti subito....modelli non riconosciuti..riceventi che non si riescono piu' a bindare ecc ecc... cosi' ho deciso di tornare al penultimo firmwere....ma il flash va', il problema grande e' che rimane bloccata nell'istallazione del "nuovo" firmwere in This will take a few seconds)....altro che secondi...andrebbe avanti ore!! vi ringrazio anticipatamente se mi date qualche info su come uscire da questa situazione.
aquila75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 20, 05:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2012
Residenza: A casa
Aggiornato anch'io ma 1.6.06, non mi binda piu' la ricevente x8r, tentato di aggiornare firmwsre ....fusa la ricevente....ora riordinata un'altra .........$%#&^@$#
Marco61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 20, 09:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Controlla il cavo di collegamento che hai usato per flashare la RX. deve essere dritto, cioè il negativo all'estero, il positivo al centrale e il segnale all'estero dall'altra parte. Se invece hai usato il cavetto che si doveva usare sulla Taranis, hai il positivo invertito col negativo e hai alimentato la RX alla rovescio.
Vecchio 30 gennaio 20, 12:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da aquila75 Visualizza messaggio
Conviene sempre salvare la versione installata di FrOs sul PC prima di fare un aggiornamento.
Companion è un ottimo strumento per leggere a radio spenta il Firmware radio, OPenTx o FrOs che sia. Può essere usato anche per scrivere il Firmware FrOs se i file sono disponibili, lo erano per le versioni 1.3.X e precedenti, per le successive che io sappia trovi solo il Firmware del Bootloader.
Con Companion tramite collegamento USB alla radio (spenta) e il corretto driver (STM32bootloader che installi con Zadig) si scarica il FW caricato sulla Horus. Così se si vuole ritornare a quella versione, Companion consente di riscrive il FW salvato, il tutto in 5 minuti.
Se hai fatto il Backup fai come sopra e hai risolto.
Se non hai fatto il backup, dobbiamo fare 2 tentativi:
1 il più semplice: stacca la batteria dalla radio per 5 minuti, poi ricollegala e salva nella SD (cartella FIRMWARE) il file .bin della release FROS precedente (occhio, non ci devono essere altri file .bin in quel folder) e riprova, premendo ENTER mentre accendi la radio etc.
se non va
2 più complesso: probabilmente il bootloader è corrotto, quindi devi riflashare il X12SBOOTLOAD.dfu che trovi tra i file dell'aggiornamento firmware e per farlo usi Companion: radio spenta, corretto driver STM32 Bootloader installato (con Zadig) e selezioni "scrivi Firmware su radio" andando a scegliere il file X12SBOOTLOAD.dfu appena scaricato
Una volta fatto rilanci l'aggiornamento come al punto 1
Comunque tutto quello che ti ho spiegato l'ho appreso da qui:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/...n%202-7-18.pdf
Se non hai mai usato Companion e vuoi una mano ti ho inviato il mio num telefono con messaggio privato.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 20, 13:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Angry Post precedente, fuori tempo massimo
Scusate, non mi ero reso conto che il post a cui ho risposto è del settembre 2018
Vecchio 30 gennaio 20, 14:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
se non va
Tranquillo, anzi... vedrai che la tua guida sarà utile a qualcuno
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
X12S Horus: Prime impressioni akrobaticone Radiocomandi 743 21 marzo 23 00:59
Frsky Horus x12s + RX kikko68 Merc. Motori ed Elettronica 1 18 marzo 18 00:23
FrSky Horus X12S BBC25185 Merc. Motori ed Elettronica 1 02 marzo 17 21:55
Radiocomando FrSky Horus X12S Futaba2 Radiocomandi 2 22 gennaio 17 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
