Vecchio 14 maggio 18, 20:13   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2017
Residenza: ascoli piceno
scusate....mi è tutto chiaro...salvo una piccola questione
son in procinto di installare la S6R su un vecchio minimag della multiplex.
Tutto chiaro rispetto al software, al bind, ai canali, alla calibrazione del giroscopio.
Quello che vi chiedo è questo.
Posto che faccia la calibrazione su un tavolo piano...cosa accade quando la installo sul modello? Non dovrei fare la calibrazione con la Rx montata? se si come cerco la linea orizzontale di riferimento?
500mania non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 18, 10:50   #52 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ciao la calibrazione l'hai fatta con il tool che vende jonathan o con la radio ?
(Martin Luther King)
Vecchio 15 maggio 18, 17:47   #53 (permalink)  Top
La calibrazione l'ho fatta con STK
Vecchio 15 maggio 18, 18:31   #54 (permalink)  Top
Per caso sai se funziona con windows 10?
Vecchio 15 maggio 18, 22:46   #55 (permalink)  Top
Sono giorni che provo a configurare la rx S6R ma non sono riuscito a far muovere neanche un servo,la configurazione non è proprio semplice,con la spiegazione dell'utente epoch pensavo di riuscire in un attimo invece si sta rivelando un calvario,quello che non mi è chiaro è se questa rx si può settare anche senza tool (ora lho ordinato da jonathan) ho guardato tutti i tutorial una cosa che non mi spiego è cosa sta settando sulla radio nel filmato seguente dal minuto 0:18 al minuto 0:28 ?
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=HfOL7sHffQM
Poi altra domanda ,una volta attivati i 2 interruttori a 3 posizioni e il potenziometro per la selezione del modo di intervento e la quantità di intervento dei giroscopi bisogna miscelarli con qualche canale ?
per epoch
potresti per favore spiegare meglio questo passaggio ? grazie.
(Anticipo che per la FASE 2, sarà anche necessario configurare nella pagina mixer
volendo far funzionare questa rx senza giroscopi come si fa ?
qualcuno che conosce bene la procedura può spiegarla passo passo ?
grazie .
Vecchio 16 maggio 18, 12:47   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Cos'è il tool che vende Jonathan?
Edit
Capito lo STK di frsky.
Io mi sarei preso lo s.port airlink, un po' più evoluto del vecchio stk
Ultima modifica di Mach .99 : 16 maggio 18 alle ore 12:51
Vecchio 16 maggio 18, 14:03   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Il tool (STK o airlink) ti serve come interfaccia per collegare la ricevente al pc e configurarla tramite il programma config.exe. Altrimenti la puoi configurare tramite script lua ed è appunto quello che ti mostra il filmato.
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 18, 15:18   #58 (permalink)  Top
Edit
Cosa è questa air link dove la vendono?
Vecchio 16 maggio 18, 16:25   #59 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
https://www.horusrc.com/en/frsky-s-port-airlink-s.html
Questo rispetto all'STK ti permette anche il collegamento wireless con il pc o la configurazione tramite apposita app.
Io per le prime S8R che ho preso usavo il pc, ma con l'uscita di OpenTX 2.2, che ha introdotto la possibilità di configurare le riceventi tramite la radio usando uno script lua, uso praticamente solo quello, anche perché è comodissimo variare i vari parametri sul campo di volo senza portarti dietro, pc, tablet, ecc..
Proprio nel filmato che hai postato tu prima c'è il tutorial di come caricare e usare tale metodo.
Con entrambi i metodi è molto facile escludere i giroscopi, cioè usare la ricevente come una normale X6R/X8R: con il programma sul pc basta togliere la spunta (vedi allegato).
Mentre con lo script basta cambiare da enable a disable il parametro "sXr functions" (vedi nel filmato le ultime immagini: dal minuto 1:13 circa).
Importantissimo per il regolare funzionamento delle riceventi serie S è l'effettuazione del Self-check (pagina 11 delle istruzioni): se non lo fai funzionano solo alcuni canali mentre gli altri o non vanno affatto o solo in parte.
Ultima modifica di ugo58 : 16 maggio 18 alle ore 16:34
Vecchio 16 maggio 18, 16:41   #60 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
No, non devi miscelare nulla: ci pensa la ricevente a dare le opportune correzioni. Se è settata bene, naturalmente
ricevente frsky S8R minulino Radiocomandi 6 19 gennaio 18 14:05
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 22 ottobre 16 00:44
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 02:03
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
Frsky Scamp Compro 2 23 maggio 13 00:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
