25 novembre 18, 21:24 | #151 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
25 novembre 18, 21:51 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Il problema è che c'è poco scambio di informazioni su sul sw fros,non passo ad open tx perchè da queste parti stranamente nessuno lo usa e ci sono pochissime frsky.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
25 novembre 18, 22:24 | #153 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2012
martedi dovrebbe arrivare anche la MIA, Jon mi ha gia mandato il N* identificativo, scusate ma non c e un manuale in giro, cioè il manuale d istruzione, una cosa tanto x accenderla rimango sorpreso io non ho mai chiesto quest' info a me sembrava il minimo...... |
25 novembre 18, 22:36 | #154 (permalink) Top | |
c'è solo in inglese. Comunque per accenderla, ciaca el butòn! | |
25 novembre 18, 23:09 | #155 (permalink) Top |
Si c'è il manuale ma è molto scarno non entra con esempi nelle varie funzioni,io sto impazzendo,miscelo lo stick con l'alettone sx e va ,faccio una seconda miscelazione con l'alettone dx attivato sempre dallo stesso switch va il dx e non va più il sx. questo è un esempio della spiegazione ,vai a capire cosa vuol dire + * : e come usarli. The illustration above is an example of the “EXTRA MIXER” menu, to enter this menu press the “MDL” button followed by PgUp/Dn, then select “EX MIXER”. In order to meet the demands of accomplishing model customization, the user can customize the mixer setting to achieve configurations beyond the predefined transmitter mixes. “TO”: Represents the channels that are mixed to. “MET”: Method, allows to change the insertion method of the signal produced by the mixer. + add signal produced by the “MIXER” to the selected output channel. Page 66 * multiply by : replace with “SCR”: Source, allows the user to assign a hardware input to operate the “MIXER” “SW”: Switches, allows to assign an activation switch to turn the mix on or off, this can be done with hardware switches and logic switches. “F.MODE”: Flight mode, allows to determine during which mode the mixer is active. “L_W”: Left Weight, allows to set the limits of the travel range of the signal to the left “R_W”: Right Weight, allows to set the limits of the travel range of the signal to the right “OFF”: Offset, allows to change the centre (0) position of the signal. “CUR”: Curve, allows to add custom curves created in “CURVE LIBRARY” in to the “MIXER” Place the cursor to the column and the first slot in the list will light up. At this time press ENTER to select a slot and an operation box will pop up for edit and reset. “Edit”: Edit the currently selected slot. “Reset”: reset the currently selected slot.
26 novembre 18, 09:21 | #156 (permalink) Top | |
26 novembre 18, 09:30 | #157 (permalink) Top | |
26 novembre 18, 09:38 | #158 (permalink) Top |
poi secondo me bisognerebbe fare un foglio con tutte le diciture ad es: BTY = batterflay xchè ci son cose come il 75% del manuale che x gli aerei non serve, o meglio serve a far confusione, dovrò trovare il modo di sentetizare il tutto. Tutto x gli alianti. Racconta rannerfly67 quando farai passi in avanti tienci INFO se puoi ciao Lele |
26 novembre 18, 10:13 | #159 (permalink) Top |
| https://www.youtube.com/results?sear...ingua+italiano qui si parla di flash D8 D16 EU, o non EU, alla fine del discorso parla di momentaneo, temporaneo, cioè non posso impostare aereo 1 D8 , aereo 2 D8 , aereo3 D16, devo smanettare tutte le volte, una volta impo. su quel model. ogni volta che vado su quel model. lui mi riconosce la RX o no PS. faccio una bella confusione E'........... mannaccia. |
26 novembre 18, 13:26 | #160 (permalink) Top |
UserPlus |
Lele... stà bon e non farti pigliare dall'ansia da prestazione Se decidi per OpenTx, ti spiego tutto a voce. Se decidi di tenere il FrOs originale, purtroppo non lo conosco e non posso aiutarti. Ci ho mastricciato un'oretta e poi ho installato OpenTx e buonanotte. |
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 08:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 12:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 16:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 28 agosto 11 23:29 |
