| | #31 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: In Pendio / Firenze
| Switch Consenso Motore
Ciao a tutti. Ho una T16SZ e alcuni alianti con motore. Per il motore uso lo switch SA ( 0 / Media / Massima Potenza). Vorrei proteggere SA da accensioni involontarie, e settare quindi SC per il consenso a SA. Non sono riuscito a trovare il modo. A pagina 151 non c'è niente di chiaro, così come nel manuale in inglese. Mentre con la T14SG è stato facilissimo essendo l'opzione nello stesso menu del motore! FirmWare 4.2E; configurazione Glider. Motore su Switch SA. Grazie per l'attenzione. Max |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Crea un d/r sul canale del motore con curva a punti, piatta tutto a -100 Con la sicurezza inserita sei sicuro che il regolatore si inizializza regolarmente.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #34 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Reggio Emilia
Rispolvero il post per una domanda legata alla T16SZ, Mi è capitato di girare le riceventi tra i modelli, nel momento che mi capita di dover cambiare modulazione per adeguamento tipologia di ricevente mi si azzera tutta la programmazione del modello, corse zeri miscelazioni, è come se mi si resettasse il modello.... è normale?? la trovo una Ca....ata tremenda, c'è modo di non perdere la programmazione? altrimenti mi segnerò il tipo di ricevente per non doverle sostituire..... ![]() grazie saluti a tutti
__________________ Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!! |
| | #36 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Però è comunque una pecca... non vedo perchè si debba resettare tutto, con la rottura di dover riprogrammare da capo il modello e a volte per regolare di fino ci si perdono voli e voli...
__________________ Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!! | |
| | #38 (permalink) Top |
| T16SZ - Allerta condizioni di volo
Salve a tutti. Nella T16SZ vorrei avere un "alert" (buzzer e vibrazione) quando inserisco una condizione di volo (Termica, Velocità, Snap Flap....che ho su SA e SB ) durante il volo. Nel MENU BASE in ALLERT.mix ho inserito alla voce Condizione sia Buzzer che Tipo 1, ma l'alert si attiva SOLO SE ACCENDO LA TX CON LA CONDIZIONE GIA' ATTIVA. Si disattiva eliminando la condizione stessa, e la RF Unit va in trasmissione. Ma se, durante il volo, inavvertitamente inserisco la stessa (o altra) condizione? Io non sono stato capace di avere un allarme (buzzer e/o vibrazione) della funzione inserita. Qualcuno sa come attivare l'allarme sulla condizione durante il volo? Grazie PS: FW rev. 4.2E Max Ultima modifica di MaxAgo : 17 agosto 23 alle ore 20:04 |
| Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb | beltrami | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 25 aprile 16 15:00 |
| Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo | fdesign | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 marzo 14 09:06 |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 21:47 |
