Vecchio 13 settembre 22, 21:22   #31 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Switch Consenso Motore
Ciao a tutti.
Ho una T16SZ e alcuni alianti con motore.
Per il motore uso lo switch SA ( 0 / Media / Massima Potenza).
Vorrei proteggere SA da accensioni involontarie, e settare quindi SC per il consenso a SA. Non sono riuscito a trovare il modo.
A pagina 151 non c'è niente di chiaro, così come nel manuale in inglese.
Mentre con la T14SG è stato facilissimo essendo l'opzione nello stesso menu del motore!
FirmWare 4.2E; configurazione Glider. Motore su Switch SA.
Grazie per l'attenzione.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 22, 22:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Crea un d/r sul canale del motore con curva a punti, piatta tutto a -100
Con la sicurezza inserita sei sicuro che il regolatore si inizializza regolarmente.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 22, 13:24   #33 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Grazie Italo della celere risposta.
Max
Vecchio 17 aprile 23, 16:07   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Berna
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Reggio Emilia
Rispolvero il post per una domanda legata alla T16SZ,
Mi è capitato di girare le riceventi tra i modelli, nel momento che mi capita di dover cambiare modulazione per adeguamento tipologia di ricevente mi si azzera tutta la programmazione del modello, corse zeri miscelazioni, è come se mi si resettasse il modello.... è normale?? la trovo una Ca....ata tremenda, c'è modo di non perdere la programmazione? altrimenti mi segnerò il tipo di ricevente per non doverle sostituire.....
grazie saluti a tutti
Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!!
Berna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 23, 23:02   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2020
Residenza: Firenze
Ciao, sulla mia 16sz se cambio modulazione senza bindare una nuova rx , il programma rimane invariato (uso rx per ciascun modello)
Prova ad aggiornare la radio con la sheda sd
Brie667 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 23, 11:19   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Berna
Originalmente inviato da Brie667 Visualizza messaggio
Grazie, la radio è aggiornata, probabilmente il problema è nato dal fatto che avevo sul modello una ricevente T-Fasst (di conseguenza Bindata con Link ) e sono passato a una Fasst 7CH...
Però è comunque una pecca... non vedo perchè si debba resettare tutto, con la rottura di dover riprogrammare da capo il modello e a volte per regolare di fino ci si perdono voli e voli...
Vecchio 19 aprile 23, 14:21   #37 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Se è così , serve per vendere più riceventi....
Vecchio 17 agosto 23, 20:59   #38 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
T16SZ - Allerta condizioni di volo
Salve a tutti.
Nella T16SZ vorrei avere un "alert" (buzzer e vibrazione) quando inserisco una condizione di volo (Termica, Velocità, Snap Flap....che ho su SA e SB ) durante il volo.
Nel MENU BASE in ALLERT.mix ho inserito alla voce Condizione sia Buzzer che Tipo 1, ma l'alert si attiva SOLO SE ACCENDO LA TX CON LA CONDIZIONE GIA' ATTIVA.
Si disattiva eliminando la condizione stessa, e la RF Unit va in trasmissione.
Ma se, durante il volo, inavvertitamente inserisco la stessa (o altra) condizione?
Io non sono stato capace di avere un allarme (buzzer e/o vibrazione) della funzione inserita.
Qualcuno sa come attivare l'allarme sulla condizione durante il volo?
PS: FW rev. 4.2E
Max
Ultima modifica di MaxAgo : 17 agosto 23 alle ore 21:04
Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb beltrami Merc. Motori ed Elettronica 2 25 aprile 16 16:00
Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo fdesign Merc. Motori ed Elettronica 1 24 marzo 14 10:06
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
