Vecchio 23 aprile 17, 21:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2016
Residenza: Menconico
Filo rosso filo nero..?
Ciao a tutti, ho un problema..
Devo collegare il motore all' esc.
Il motore è il classico lattone brusched dei kit tamiya (quello con un filo giallo e uno verde/a volte blu).
Per la prima volta mi è capitato un esc che non ha questi colori ma li ha rosso e nero.
Qualcuno saprebbe dirmi se il rosso va sul giallo o sul verde?
Per il potere di grayskull
Elimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 17, 21:53   #2 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
è indifferente.. basta che il motore vada nella giusta direzione altrimenti inverti i fili.
l'esc generalmente dovrebbe darti la marcia avanti diretta e un doppio scatto per il freno e retro: primo scatto freno e poi secondo retromarcia
lo provi e verifichi che il motore giri nel verso giusto.
se hai la radio a volantino tirando il grilletto deve partire subito diretto con la marcia avanti.. se parte sempre tirando ma solo al secondo colpo significa devi reversare il comando del gas alla radio (per il freno e retro si spinge il grilletto, per la marcia avanti si tira) in base a questo se poi dovrai girare i fili del motore li invertirai.
si fa prima provare che a spiegarlo
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 17, 21:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Lecco
Collegamento
Ciao prova a collegarlo a caso, al massimo gira al contrario, e foto inverti.
Aquila12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 17, 07:02   #4 (permalink)  Top
Ok grazie mille...
Con l' elettronica ho sempre paura che invertendo un filo possa esplodere tutto 😅
Vecchio 24 aprile 17, 10:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da Aquila12 Visualizza messaggio
Basta che sei sicuro si tratti di quelli del motore,e non quelli di alimentazione
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Regolatore Fullpower 150A opto secondo filo rosso arial Elimodellismo Motore Elettrico 6 30 gennaio 16 18:09
Alimentazione separata senza tagliare il filo rosso del Bec Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 agosto 14 16:35
Rosso e Nero invertiti bonyelvis Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 02 maggio 11 18:02
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
