Vecchio 26 febbraio 17, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Exclamation MX-22 con Robbe modulo 2,4ghz e Fail-Safe
Ho una radio graupner MX-22 sulla quale da tempo ho messo il modulo HFM12-MX Robbe per farla funzionare a 2,4 ghz.
Ora per far funzionare questo modulo la trasmissione settata sulla TX deve essere PPM18 o PPM24 in questa modalità però nel menu della TX non è più possibile gestire il fail-safe, la cui gestione è demandata al modulo Robbe.
Io utilizzo questa radio prettamente con gli elicotteri e purtroppo ho scoperto che il modulo Robbe non gestisce il fail-safe sul canale del gas nella modalità elicottero, facendo infatti della prove effettivamente nel caso in cui c'è una perdita di segnale tra TX e RX il motore rimane nella posizione memorizzata poco prima della perdita di segnale.
Per simulare questa situazione ho spento la radio lasciando tutto il resto accesso e in effetti il motore continua a girare fino a quando accendo di nuovo la TX che riprende il controllo, staccando invece la lipo 2S che alimenta l'elettronica anche l'ESC si spegne e stacca il motore.
Volevo sapere se qualcunn altro utilizza questa radio con il modulo Robbe 2,4 ghz e ha notato questa mancanza e se c'è una soluzione oltre a quella di comprare un'altra radio.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 17, 19:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
frase tratta dalla descrizione del modulo
per l'uso in elicotteri nessuna funzione fail-safe è possibile.
F1962 - Robbe / Futaba HF-Modul HFM12-MX 2,4 GHz RASST - RC-TOY T-rex DJI ALIGN Robbe Graupner Kyosho Traxxas Tamiya Carson Multiplex ......
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 febbraio 17, 19:23   #3 (permalink)  Top
Si lo so, hai solo confermato quello che ho scritto sopra facendo anche delle prove.
Volevo solo capire se si può ovviare in modo diverso oppure non c'è soluzione.
Vecchio 26 febbraio 17, 21:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Tutte le vecchie radio convertite in 2.4ghz non gestiscono il fs, perche' la gestione e solo in pcm, per usare il modulo esterno deve essere settata in ppm che non gestisce il fs.
Vado a memoria, non trovando il manuale del mio modulo (per futaba 8 canali)
La gestione del fs e' nel modulo e ci sono 2 tipi di fs, uno il led verde e' acceso fisso, l' altro e' verde lampeggiante
Solo Aeromodelli -
Vecchio 26 febbraio 17, 23:30   #5 (permalink)  Top
Esatto il fail safe è nel modulo ma putroppo in modalità Heli non è gestito.
Quindi per gli elicotteri niente fail safe.
Vecchio 27 febbraio 17, 11:42   #6 (permalink)  Top
Modulo Fail Safe
Questo modulo potrebbe risolvere il problema ?
Montato tra la ricevente e il regolatore o servo del gas.
Alewings - Electronic equipment
Vecchio 28 febbraio 17, 00:01   #7 (permalink)  Top
Se usi riceventi compatibili frsky, il fs lo setti sulla ricevente
Solo Aeromodelli -
Vecchio 28 febbraio 17, 08:19   #8 (permalink)  Top
Ma ci sono riceventi frsky compatibili futaba sulle quali è possibile settare il fail-safe ?
Non le conosco puoi indicarmi qualche modello ?
Vecchio 28 febbraio 17, 13:06   #9 (permalink)  Top
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
Ho fatto parecchie prove con la veccia versione di firmware e il modulo robbe/futaba per vecchie futaba e il funzionamento era perfetto.
Deve essere disabilitato il fs sul modulo per funzionare
Solo Aeromodelli -
Vecchio 28 febbraio 17, 14:59   #10 (permalink)  Top
Quindi la ricevente è la TFR8S, provo a cercarla e farò qualche prova.
Grazie.
Leggo nella tua firma che fai solo aeromodelli, il modulo Robbe/Futaba per gli aerei gestisce la programmazione del fail safe sul canale del gas, tu non la utilizzavi ?
Seben-Racing 1/10 Buggy BE2 BK11 4WD 2,4GHZ Fail Safe 2000NiMh RTR umbrio Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 19 gennaio 12 16:03
Aiuto con fail safe red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 aprile 09 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
