26 febbraio 17, 20:02
#2 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da apache70 Ho una radio graupner MX-22 sulla quale da tempo ho messo il modulo HFM12-MX Robbe per farla funzionare a 2,4 ghz.
Ora per far funzionare questo modulo la trasmissione settata sulla TX deve essere PPM18 o PPM24 in questa modalità però nel menu della TX non è più possibile gestire il fail-safe, la cui gestione è demandata al modulo Robbe.
Io utilizzo questa radio prettamente con gli elicotteri e purtroppo ho scoperto che il modulo Robbe non gestisce il fail-safe sul canale del gas nella modalità elicottero, facendo infatti della prove effettivamente nel caso in cui c'è una perdita di segnale tra TX e RX il motore rimane nella posizione memorizzata poco prima della perdita di segnale.
Per simulare questa situazione ho spento la radio lasciando tutto il resto accesso e in effetti il motore continua a girare fino a quando accendo di nuovo la TX che riprende il controllo, staccando invece la lipo 2S che alimenta l'elettronica anche l'ESC si spegne e stacca il motore.
Volevo sapere se qualcunn altro utilizza questa radio con il modulo Robbe 2,4 ghz e ha notato questa mancanza e se c'è una soluzione oltre a quella di comprare un'altra radio. | frase tratta dalla descrizione del modulo per l'uso in elicotteri nessuna funzione fail-safe è possibile. F1962 - Robbe / Futaba HF-Modul HFM12-MX 2,4 GHz RASST - RC-TOY T-rex DJI ALIGN Robbe Graupner Kyosho Traxxas Tamiya Carson Multiplex ...... |
