Vecchio 26 febbraio 17, 18:53   #1 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Exclamation MX-22 con Robbe modulo 2,4ghz e Fail-Safe
Ho una radio graupner MX-22 sulla quale da tempo ho messo il modulo HFM12-MX Robbe per farla funzionare a 2,4 ghz.
Ora per far funzionare questo modulo la trasmissione settata sulla TX deve essere PPM18 o PPM24 in questa modalità però nel menu della TX non è più possibile gestire il fail-safe, la cui gestione è demandata al modulo Robbe.
Io utilizzo questa radio prettamente con gli elicotteri e purtroppo ho scoperto che il modulo Robbe non gestisce il fail-safe sul canale del gas nella modalità elicottero, facendo infatti della prove effettivamente nel caso in cui c'è una perdita di segnale tra TX e RX il motore rimane nella posizione memorizzata poco prima della perdita di segnale.
Per simulare questa situazione ho spento la radio lasciando tutto il resto accesso e in effetti il motore continua a girare fino a quando accendo di nuovo la TX che riprende il controllo, staccando invece la lipo 2S che alimenta l'elettronica anche l'ESC si spegne e stacca il motore.
Volevo sapere se qualcunn altro utilizza questa radio con il modulo Robbe 2,4 ghz e ha notato questa mancanza e se c'è una soluzione oltre a quella di comprare un'altra radio.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
