Vecchio 14 marzo 17, 14:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Per cambiare mode si deve anche agire fisicamente sugli stick (il motore), per quanto riguarda invece il software credo di aver capito che il problema è la modifica automatica dell'assegnazione delle sorgenti al cambio del mode
Il mode inoltre è nelle impostazioni della radio mentre su Futaba è associato ad ogni modello?
I canali possono essere associati a qualsiasi sorgente, gli ingressi virtuali, anche se apparentemente ridondanti servono anche (e non solo) a questo
Le sorgenti hanno un nome solo per essere identificate, anche il trim potrebbe diventare una sorgente per l'elevatore
intendevi questo?
Cosa è il concetto di isteresi sulla Futaba?
Vecchio 14 marzo 17, 15:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
scusa, io non capisco una cosa: perche' dovresti avere "mode" diversi su modelli diversi? potresti farlo anche con open tx molto semplicemente cambiando l'ordine degli input, ma perche'?
per cambiare mode di una radio devi agire fisicamente sugli stick, cambiando la molle del gas, e ricalibrando tutto dopo, la politica di Futaba e' sempre stata: se vuoi cambiare mode manda in assistenza...
per il resto ti assicuro, vengo da futaba anch'io, non c'e' nulla che can futaba puoi fare con open TX no, ora: e' anche vero che (oggi) anche con futaba puoi fare comunque tutto cio' che serve...
Vecchio 16 marzo 17, 08:58   #23 (permalink)  Top
Residenza: Varese
@flyhight
questa discussione è aperta per discutere su cosa manca a opentx
se hai dubbi forse è il caso di sfruttare questa discussione
http://www.baronerosso.it/forum/radi...anion-110.html
in ogni caso nella pagina "Impostazioni" si può scegliete la sensibilità del trim (Passo Trim), se mostrare il valore al cambiamento, sempre o mai (Mostra Trim), se utilizzarlo in modalità " solo Idle" per la regolazione dei motori a scoppio (Trim motore solo Idle) e se estendere il limite di regolazione (Trim estesi)
Vecchio 16 marzo 17, 14:58   #24 (permalink)  Top
secondo me sei in tema dai: cosa manca a openTX secondo me :-)
Proseguendo questo percorso di scoperta di OpenTx, con la finalità di valutare se è possibile un futuro acquisto, percorso a volte difficile da digerire, con l'argomento "trim", scopro secondo me grosse mancanze, che spero mi siano come sempre chiarite dagli utilizzatori esperti:
Taranis non presenta sul display il numero di step dato al trim, cosa a me utilissima qundo ad es. modifico il baricentro e devo vedere di quanti step (4, 8 ecc.) ho dovuto dare al cabra o agli alettoni rispetto al volo precedente!!! Come faccio a vedere? Mi tocca ad andare per forza nella pagina iniziale channel monitor??? Che poi non vedo gli step che mentalmente fanno da riferimento, ma il valore percentuale di scostamento, quindi fastidiosi valori con la virgola...
Non e' vero, se spunti "mostra valore" vedrai nella schermata principale sia il valore preciso del trim come numero, che la posizione del trim graficamente (pallino spostato rispetto al centro)
Inoltre su Futaba nel menù dedicato ai trim, posso sia dare la percentuale di intervento (di default 30%, arrivando anche oltre mi sembra, significa che al massimo la corsa cambia del 30% in più), che la finezza, cioè con quanti step arrivo a quella percentuale massima di intervento del trim, finezza del trim, in questo aspetto, che è la sola cosa regolabile su Taranis, con sole 3 o 4 scelte mi sembra di capire, più una scelta di trim esponenziale...
Come ti ha scritto Akrobaticone hai tre scelte, piu' quella del idle sul gas. Ma in piu' tu potresti cambiare manualmente il peso del trim dallo 0 al 100%, anche secondo una curva a scelta e con differenziale, expo etc... e lo puoi fare su ogni canale indipendentemente! sulla guida per gli alianti ho spiegato come fare, ma e' semplicissimo, ti basta che il mix NON includa il trim, poi lo aggiungi manualmente come un mix e fai quello che vuoi... potresti anche usare un interruttore che ti cambia come "pesare il trim" in volo. In questo modo puoi anche cancellare l'effetto del trim sul differenziale, che era un grosso limite di futaba.
E poi di nuovo non è possibile scegliere se il trim vada a spostare il centro del segnale aumentando i limiti,
ASSOLUTAMENTE NO!!! e non lo puoi fare con nessuna radio!!! altrimenti che limiti sarebbero? sarebbe pericolossimo se il trim andasse a spostare i limiti impostati! i limiti sono limiti assoluti e servono ad evitare che il servo non possa MAI andare a sforzare dove e' limitato meccanicamente. Se il tuo mix + il valore del trim non va a raggiungere il limite, allora la corsa non cambia e il trim e' solo un offset; ma se raggiunge il limite li si ferma.. anche futaba e' cosi',e lo sono tutte le radio. E' proprio lo scopo del limite corsa del servo. Se vuoi mantenere la linearita' assoluta del comando anche quando raggiungi i limiti, allora devi copiare i trim sul subtrim, esattamente come in futaba. Ancora una volta pero', non vai a cambiare i limiti.
quindi il trim va a tagliare il fine corsa come nel menù, sempre perlando di opentx, dei subtrim, a cui hanno ovviato potendo scegliere di spostare il centro pwm... Quindi se trimmo a cabrare, mi ritrovo meno corsa a cabrare e via dicendo per gli altri comandi...
Vai a vedere su openTX university come funzionano le varie tipologie di subtrim, vedrai che non e' come dici, anzi c'e' una opzione (che e' quella che suggerisco anche sulla guida alla programmazione degli alianti), tra le diverse possibili, che funziona esattamente come sulle futaba.
Ma come, OpenTx è pieno di numeri e di logica, ben apprezzati (ricordo che a me piace molto la matematica, l'elettronica, la logica ecc, e non trovo difficoltà nell'apprendimento di nuovi software), e i trim gestiti senza numeri, e così grossolanamente potendo solo scegliere solo fine, medio ecc., e che spostano l'output come se semplicemente spostassi lo stick, tanto da a ricordare le prime radio in cui il trim andava a spostare meccanicamente i potenziometro degli stick??
Vecchio 21 marzo 17, 12:47   #25 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
@flyhight
mi trovi d'accordo, e senza "forse"
flyhight: mi sembra che non hai ben capito il fine di questo treddo ... per tutti i tuoi quesiti riguardo opentx e i relativi radiocomandi che lo supportano ti invito a continuare in quest'altra discussione tra l'altro gia suggerita da akrobaticone http://www.baronerosso.it/forum/radi...anion-110.html
Vecchio 21 marzo 17, 13:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
@Flyhight: per dubbi e domande puoi usare l'altro thread (che ti hanno indicato).
Il prox messaggio OT lo cancelliamo
Sab Goblin RAW 580, Mikado Logo 600, Mikado Logo 500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC, T-Rex 450 Sport.. Stop! ho finito!
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 17, 13:44   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io non la ritengo una mancanza degna di nota. Anche mancando una segnalazione numerica del valore del trim, è possibile visualizzare quanto vale un trim semplicemente sfruttando un canale ausiliario, impostando un canale con ingresso il trim stesso ed andando poi a vedere quanto vale nel monitor canali. Occorre considerare se si ha attivata la funzione trim estesi ed un'eventuale moltiplicatore per 0.25, ora a memoria non ricordo bene come funziona ma basta andare a provare per scoprire il comportamento di un canale programmato così.
Vecchio 26 marzo 17, 09:43   #28 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ne l menu impostazioni si può scegliere di spegnere il modulo interno, ma una via rapida non esiste
Ricordo che tempo fa posi la questione senza ottenere soddisfazione
Su altre radio come funziona?
Vecchio 28 marzo 17, 10:43   #29 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
il fatto che non esista una via rapida per spegnere il modulo interno (ma anche quello esterno) credo sia voluto e mi sembra una cosa saggia... pensa solo se si potesse avere un accesso rapido ti dimentichi di inibirlo e in volo accidentalmente spegni l modulo
Vecchio 28 marzo 17, 12:47   #30 (permalink)  Top
Residenza: Varese
In quel caso avviene solo all'avvio con una procedura
sottoposta la quastione vediamo le risposte
Easy way to switch-off RF module at startup - openrcforums
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
Cosa manca? Toddy94 Aeromodellismo Principianti 16 23 aprile 10 14:54
Cosa Manca E Cosa Posso Togliere Alpino Aeromodellismo Principianti 7 20 settembre 06 20:43
Cosa manca per volare????????? satmania63 Elimodellismo Principianti 8 09 maggio 06 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
