Vecchio 16 febbraio 17, 15:09   #1 (permalink)  Top
flydrone53
radiocomando impazzito
Buona sera, intanto posto qui questo quesito, non trovando altro di specifico. Credo possa riguardare il modellismo in genere. Magari il moderatore mi indicherà meglio dove poterlo postare.Grazie .
chiedo agli esperti.
Ho lasciato il radiocomando Turnigy 9x, perfettamente funzionante, senza batteria lipo 11.1 V 2.200 ma . per due settimane circa. L'ho ripreso dopo questo intervallo di tempo ed ho notato che nel fare gli ultimi settaggi con il wizard di Librepilot,( dovendo gestire la centralina cc3d Revo) il radiocomando non dava alcun segnale. Tuttavia il carrello apriva e chiudeva al comando dell'apposito switch.Non credendo che fosse improvvisamente deceduto, ho fatto la prova del 9, collegando un bec di un Esc con tanto di motore collegato per provare il Throttle. Nulla di fatto in movimento verticale; faccio tante prove e nel muovere il Joy in senso orizzontale parte il motore. pazzesco Yaw e throttle invertiti??? . E' saltato il software ?? dovrò reinstallare il firmware,o ricorro al suicidio ?? Grazie di tutto .saluti . a presto
Vecchio 16 febbraio 17, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da flydrone53 Visualizza messaggio
Non trovando altro di specifico..?
La sezione "Radiocomandi" non pareva abbastanza specifica..? ?
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 16 febbraio 17, 19:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo2011
Data registr.: 08-09-2012
Non sai quanto mi costa essere d'accordo col tizio qui sopra...ma effettivamente perché non hai postato nella sezione radiocomandi? C'è un'intera discussione sulla Turnigy 9x. Avresti potuto postare anche nel thread dedicato alla cc3d, al limite anche in quello su Librepilot...ma qui proprio no, come vedi non hai ricevuto nessun tipo di aiuto, anzi...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
My Youtube Channel
Lillo2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 17, 19:12   #4 (permalink)  Top
flydrone53
radiocomando
a scuola mi rimproveravano in modo più clemente. qui dovrebbe essere un poco diverso. ad ogni buon fine avevo premesso quanto lei dice. evidentemente non mi sono accorto della sezione
saluti
Vecchio 16 febbraio 17, 19:24   #5 (permalink)  Top
saluti
Ti riferivi a me? Suppongo proprio di no, visto che sono stato tutt'altro che sgarbato...comunque la prossima volta quota, così si capisce meglio. Tornando al nostro discorso non vedo perché tu te la debba prendere, ti ripeto che qui non riceveresti nessun aiuto. La soluzione al tuo problema potrebbe essere più semplice di quanto tu possa immaginare...
My Youtube Channel
Vecchio 17 febbraio 17, 19:10   #6 (permalink)  Top
flydrone53
msg postato correttamente
b sera, ho trovato la giusta discussione ed ho postato nella sezione Radiocomandi.
saluti
Vecchio 17 febbraio 17, 19:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Se Ti può aiutare in alcune radio c'è una batteria all'ossido d'argento a pasticca, tipo orologi, per tenere alimentata la eprom. Mi è capitato di toglierla dalla Multiplex Profi 4000 e ho dovuto farla riprogrammare.
Potrebbe essere successo lo stesso con la Tua?
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 17, 19:30   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Visualizza messaggio
Consentimi un ritocco: " ... per tenere alimentata la ram." La eprom (componente desueto) non necessitava di batteria per mantenere le informazioni memorizzate.
Vecchio 17 febbraio 17, 19:34   #9 (permalink)  Top
Credo ti si sia corrotta la E2prom: riscrivila da Companion9x (se usi OpenTx ed avevi salvato sul PC le diverse configurazioni/programmazioni di modello) oppure, se usi il software originale, riscrivi la e2prom reimpostando a mano ciascuna configurazione di modello.
Buon lavoro.
Vecchio 17 febbraio 17, 22:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Antobot Mc Gyver
Data registr.: 09-07-2015
Buon lavoro.
Se non ricordo male, si può riscrivere l'intera eeprom con il firmware originale avviando il telecomando in una particolare modalità...
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
Domanda e il robot risponde
Antobot Mc Gyver non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando impazzito?!? imdevilman Radiocomandi 6 27 agosto 13 16:34
Regolatore impazzito? dinor Circuiti Elettronici 14 27 novembre 08 18:19
radiocomando originale impazzito! memedesimo Radiocomandi 2 17 novembre 08 13:14
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:40.
