Discussione: radiocomando impazzito
Vecchio 17 febbraio 17, 19:34   #9 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da flydrone53 Visualizza messaggio
Buona sera, intanto posto qui questo quesito, non trovando altro di specifico. Credo possa riguardare il modellismo in genere. Magari il moderatore mi indicherà meglio dove poterlo postare.Grazie .
chiedo agli esperti.
Ho lasciato il radiocomando Turnigy 9x, perfettamente funzionante, senza batteria lipo 11.1 V 2.200 ma . per due settimane circa. L'ho ripreso dopo questo intervallo di tempo ed ho notato che nel fare gli ultimi settaggi con il wizard di Librepilot,( dovendo gestire la centralina cc3d Revo) il radiocomando non dava alcun segnale. Tuttavia il carrello apriva e chiudeva al comando dell'apposito switch.Non credendo che fosse improvvisamente deceduto, ho fatto la prova del 9, collegando un bec di un Esc con tanto di motore collegato per provare il Throttle. Nulla di fatto in movimento verticale; faccio tante prove e nel muovere il Joy in senso orizzontale parte il motore. pazzesco Yaw e throttle invertiti??? . E' saltato il software ?? dovrò reinstallare il firmware,o ricorro al suicidio ?? Grazie di tutto .saluti . a presto
Credo ti si sia corrotta la E2prom: riscrivila da Companion9x (se usi OpenTx ed avevi salvato sul PC le diverse configurazioni/programmazioni di modello) oppure, se usi il software originale, riscrivi la e2prom reimpostando a mano ciascuna configurazione di modello.
Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
