Vecchio 12 dicembre 16, 15:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Servi HV
Perdonatemi l'ignoranza ma ho bisogno di conoscere il modo di utilizzare questo tipo di servocomandi. In merito ho trovato poco!
I servi che devo utilizzare sono dei Savox 7,4v, la RX è una Futaba 7008SB HV. Come li collego alla RX? Va interposto sempre un BEC? E quali accorgimenti devo prendere per non sovraccaricare troppo la ricevente?
Scusate, forse sono domande ovvie ma, in questo momento, non per me!
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 16:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Ciao Gory ;)
ti dico la mia esperienza ed aspetto di essere eventualmente bacchettato dal popolo della rete...
io ho usato i servi corona hv ed una ricevete frsky (su futaba), tutto in hv collegando direttamente una 2 celle lipo alla ricevente.
in effetti necessitando di interruttore ne ho saldati due convenzionali assieme.
Nessun bec.
Aggiungo la cosa un po' più scabrosa: io ho attaccato direttamente dei carrelli retrattili elettrici che massimo potevano andare a 6v, ad oggi dono qualche decina di voli nessun problema, mi aspetto che problemi non ce ne possano essere nemmeno in futuro in quanto i carrelli non sono servi, ma degli utilizzatori che lavorano per tempo breve e che hanno meccanismi che limitano l'assorbimento della batteria se si "inceppano".
Giuseppe
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 17:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Ciao Gory ;)
Nessun bec.
Giuseppe
Grazie Peppe, non ho mai utilizzato questo sistema! Ero preoccupato per le tensioni in gioco! Quindi con una 2 celle sono a posto? Poi, magari, dovrò calcolare i voli fattibili con una lipo!
Insomma mi risparmio il BEC! Dovrò solo mettere un interruttore in grado di sopportare un buon amperaggio, diciamo (10-15A)! Dovrei alimentare 5 Savox SV1270TG!
Vecchio 12 dicembre 16, 18:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
puoi utilizzarli con una lipo 2s in diretta, compresa la ricevente, oppure una LiIon 2s che ha la tensione leggermente più bassa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 dicembre 16, 18:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io già da un po di tempo uso solo servi HV con riceventi HV come interruttore uso un alewing che mi accoppia 2 batterie da 2 celle lipo ma c'è anche la versione per 1 batteria,non hai bisogno ne bec ne di stabilizzatore di tensione quindi spendi anche meno e poi ricordati che quello che non c'è non si rompe.
(Martin Luther King)
Vecchio 12 dicembre 16, 18:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Perfetto, grazie. Più semplice di quello che pensavo! Il backup con un'altra lipo è di assoluto rilievo!
Vecchio 13 dicembre 16, 10:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Sinceramente non conosco i dati di targa di nessuna ricevente, ma 10 A a quasi 8 v mi sembrano tantini per un aggeggino così piccolo (la ricevente)...
in ogni caso non credo che 5 servi arrivino ad assorbire tanto
Ripeto e sottolineo, non sono un esperto e non voglio spaventare nessuno, ma se qualcuno ne sa di più che levi pure questo dubbio...
Giuseppe
Vecchio 13 dicembre 16, 12:06   #8 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ma utilizzando le lipo senza un BEC stabilizzatore non si rischia di avere una risposta dei servi non regolare in relazione alla carica delle batterie?
Vecchio 13 dicembre 16, 12:51   #9 (permalink)  Top
no, perchè l'andamento della tensione nel tempo di utilizzo, è una linea abbastanza piatta, le lipo crollano di colpo alla fine
Massimo Bison
Servi Turnigy TGY 930 - Servi Piatto 500 nixtrix Compro 1 27 giugno 14 14:02
servi jr8717 - servi align ds410 zova73 Merc. Motori ed Elettronica 7 15 agosto 13 18:20
Servi e micro-servi. Qual è la differenza Willy163 Radiocomandi 6 19 giugno 09 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
