Vecchio 04 febbraio 18, 04:55   #41 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lorenz78 Visualizza messaggio
Secondo me o si trasferiscono lamelle elastiche e fine corsa da uno stick all'altro e si ricalibrano, o si scambiano fisicamente gli stick, non ci sono vie di mezzo...
Le lamelle ci sono già, vanno attivate con le viti
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 febbraio 18, 05:45   #42 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Le lamelle ci sono solo da una parte lato gas ... a dx nel mio caso se si vuole spostare lo stick a sx vanno spostate..
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 18, 08:06   #43 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
@massimob: leggendo il manuale pag 29 e 30, in teoria si, anch’io pensavo così; sinceramente non mi ricordo la 18MZ aperta, che è comunque altro;
Ma dalla foto postata dal web e 2 utenti possessori, pare che ci sia una sola doppia lamina, quindi, bene che vada, per passare dai mode pari ai dispari bisogna aprirla;
Io ora ho solo 14SG (e Taranis Q X7 ❤️), ma è altra cosa, l’ho aperta come tutte quelle che ho avuto, per passare da cricchetto aereo a liscio elicotteri forse sono 2 lamine singole da cambiare, come sulle T10C, ne dovrei avere uno dentro la scatola, ma non ricordo, ma non la riapro; di sicuro da fuori fai poco, ha i tappetti delle regolazioni dei cricchetti chiuse da stampo.
@lorenz78: di sicuro si dovranno trasferire le lamelle elastiche, i fine corsa che io non userei, e si ricalibra; NO assolutamente secondo me scambiare gli stick fisicamente, in quanto da 25 anni di Futaba era sempre possibile passare dai mode pari ai dispari, aprendo, e spostando mollettina e lamina da una parte all’altra.
Vecchio 05 febbraio 18, 18:13   #44 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
Dunque, per chi fosse interessato, ho sentito Radiosistemi, raccomandano vivamente di scambiare gli stick, basta svitare le 4 viti (8 totali) che li tengono fissati al case; mi hanno ribadito che questo metodo (che applicano anche loro) è più veloce e semplice che scambiare le varie lamelle, inibire molle, montare la molla sull'altro stick ecc...
In merito alla corsa del gas, mi hanno detto che non hanno la minima idea del perchè sia più corta; sui forum stranieri sostengono che sia perchè agli estremi verticali, le dita umane non sono più precise sul comando orizzontale, per cui avrebbero limitato la corsa... a me sembra una cazzata ma tant'è, io penso di rimuovere i limitatori.
Grazie a tutti
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 18, 21:11   #45 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Grazie a tutti
Io mi trovo benissimo con la corsa ridotta del gas, usare tutto il comando a picchiare e' molto raro, mentre il motore al massimo lo uso spesso e mi trovo meglio nell' uso degli alettoni.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 05 febbraio 18, 22:45   #46 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Grazie a tutti
Grazie a te, buono a sapersi; ovviamente credo che nel discorso di scambiare i blocchi stick sia scontato che bisogna scambiare gli spinotti con i pin di collegamento degli stick, e immagino che siano identici, così come i versi di risposta rimangano invariati...
Magari la prossima volta che mi capita una radio col gas da scambiare ci farò un pensierino; saluti.
Vecchio 05 febbraio 18, 23:57   #47 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Quando fai la prova facci sapere come viene il lavoro..
Vecchio 29 aprile 20, 00:00   #48 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
No, hanno ideato un sistema credo da oltre 10 anni:
http://manuals.hobbico.com/fut/18sz-manual.pdf
Per la parte meccanica: Pagina 30, se riesci a capire bastano 45 secondi; la prima volta anche per me è stato un po’ difficile capire, avevo la 18MZ ma credo che sia identico il sistema dei cricchetti, ora non la ho più, ho una 14SG col medesimo sistema;
Per la parte software nessun problema, basta riassegnare gli stick alle funzioni desiderate...
Ciao per curiosità come mai sei passato dalla 18mz ad una 14sg?Hai avuto problemi?
Grazie.
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 20, 20:25   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Model ID
Futaba con l'ultima release 3.9 ha implementato il Model ID..!!
https://futabausa.com/software-downloads/
starwars non è collegato   Rispondi citando
Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb beltrami Merc. Motori ed Elettronica 2 25 aprile 16 15:00
Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo fdesign Merc. Motori ed Elettronica 1 24 marzo 14 09:06
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:51.
