Vecchio 04 dicembre 16, 17:28   #31 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
Buono!........ma siamo nelle regole con questa radio?..........
sì ha una potenza di 100 mw, nella norma, queste distanze credo che vengano raggiunte, mettendo antenne ad alto quadagno sia sul Tx che sull RX, e non dimentichiamoci che ogni 3 Dbm di guadagno, di un'antnna, la potenza raddoppia quindi con un'antenna di solo 7 Dbm, si ha un notevole incremento di potenza del segnale, e vale tanto per la trasmissione che per la ricezione.
....ASSAN........
Vecchio 04 dicembre 16, 20:55   #32 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
non fosse che il radiocomando viene certificato per avere una potenza di 100mW EIRP ovvero Equivalent Isotropic Radiated Power, e fa riferimento alla densità di potenza irradiata dall'antenna del modulo trasmittente, cio significa che se sostituisci l'antenna con un'altra che ha un guadagno diverso la tanto decantata certificazione va a farsi benedire..... quindi che facciamo parliamo di niente?
Ultima modifica di klamath : 04 dicembre 16 alle ore 21:01
Vecchio 05 dicembre 16, 00:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
da quello che dici capisco che se cambi l'antenna allora cambi la potenza... mi pare strano...
Vecchio 05 dicembre 16, 07:28   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Gio89
Data registr.: 04-06-2006
Possessore di at9 da maggio, acquistata su ebay a circa 70 euro(poco prima dell'uscita della at9s)
Utilizzata e attualmente montata su:
un drone fpv 250
un easy star
un trainer ala alta
un rex 450 e un rex 500
Prima l'ho provata sul drone, a vista e poi in fpv.. Visti i risultati positivi L'ho montata nei vari aerei per poi passare anche agli elicotteri. Ho utilizzato lo s-bus solo per il drone.
Radio perfetta, Assolutamente ZERO problemi di ricezione sia con le r9d che con le piccole sei canali.
Chiaramente la radio è abbastanza economica: display illeggibile al sole, potenziometro per le regolazioni un pò troppo sensibile, qualche interruttore che tende a svitarsi...
Per il prezzo a cui la propongono secondo me è DAVVERO un'ottima Radio.
Mi è stato fatto notare che i menù sono di concezione futaba quindi a qualcuno potrebbe risultare familiare.
Io non ho avuto nessun problema nella programmazione anche perchè il manuale in inglese è abbastanza corposo.
Ho intenzione di cambiarla solo perchè voglio passare a elicotteri più grossi con cui preferisco volare in piena sicurezza, ma la terrò comunque come secondo telecomando per i modelli più piccoli e economici.
Gio89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 16, 15:09   #35 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
bè ovviamente la mia è un'ipotesi, e poi io non sò se hanno cambiato le antenne per aumentare la potenza o hanno usato le antenne di serie, io faccio un ipotesi, in quando essendo radioamatore di lungo corso, abituato a trasmettere e ricevere sulle microonde sò l'importanza di guadagno di un antenna...la mia era solo una disquisizione tecnica, comunque, anche già solo mettendo un antenna ad alto quadagno sul ricevitore, già si incrementa la portata di un bel pò, e sui 2,5 Ghz le antenne sono piccole e possono avere degli alti guadagni..
Io sò che sui 2,4 Ghz, con 1 watt di potenza dal tx ed una parabola con parecchi dbm di guadagno collegavo altri radioamatori a circa 300 km di distanza...
....ASSAN........
Vecchio 05 dicembre 16, 15:11   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
bè ovviamente la mia è un'ipotesi, e poi io non sò se hanno cambiato le antenne per aumentare la potenza o hanno usato le antenen di serie, io faccio un ipotesi, in quando essendo radioamatore di lungo corso, abituato a trasmettere e ricevere sulle microonde sò l'importanza di guadagno di un antenna...la mia era solo una disquisizione tecnica, comunque, anche già solo mettendo un antenna ad alto quadagno sul ricevitore, già si incrementa la portata di un bel pò, e sui 2,5 Ghz le antenne sono piccole e possono avere degli alti guadagni..
Essendo radioamatore dovresti sapere che l'omologazione dei radiocomandi implica l'accoppiata modulo RF + Antenna e che alterando uno dei due l'apparato non e' piu' omologato.
Vecchio 05 dicembre 16, 16:20   #37 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
sì ma nessuno vieta di mettere un'antenna migliore sulla RX, e esistono antenne patch che hanno oltre 15 dbm di quadagno anche in ricezione e se calcoli che ogni 3 dbm la potenza ricevuta, o trasmessa, si raddoppia, vedi che con 15 dmb di guadagno ricevi il segnale più che potenziato, come se il trasmettitore avesse tanta potenza in più...e senza alterare l'omologazione del radiocomando ma solo migliorando la ricezione..
....ASSAN........
Vecchio 05 dicembre 16, 16:39   #38 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Certo, e' indubbio, ma voglio proprio vedere un'antenna patch (quindi direttiva) montata sul modello. Chi la tiene orientata ?? E poi, a che cavolo serve ?? tanto a quelle distanza e' vietato andare, quindi ....
Vecchio 05 dicembre 16, 18:46   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Piccola nota tecnica: il guadagno, o la perdita, si misurano in dB, non dBm.
i dB indicano un rapporto logaritmico ed è semplicemente un numero adimensionale: 10 pere / 2 pere fa 5, non 5 pere.
I dBm indicano un valore di potenza riferito ad 1mW cioè 0dBm = 1mW quindi 10dBm = 10mW, 20dBm = 100mW, 30dBm = 1W.
Da ciò deriva che un antenna guadagna 10dB non 10dBm.
Visto che siete radioamatori mi sa che dovreste rifare l'esame.....
Peace & Love
Vecchio 05 dicembre 16, 22:25   #40 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Lo sò che è vietato pilotare a queste distanze questa è un disquisizione tecnica, perchè già a 500 m un modello da 2 m di aa non lo vedi già più, comunque io ho menzionato l'antenan patch, ma esitono quelle a elica che sono anche più performanti e di più facile installazione..basta fare una ricerca in rete per queste antenne e trovi tanti progetti facili da costruire anche da soli...come si faceva 20 anni fà in campo radioamatoriale quando queste antenne non esitevano in commercio.
....ASSAN........
Radio RADIOLINK franchinello Radiocomandi 3 11 settembre 15 12:14
RadioLink AT-9 2.4G 9CH RC Transmitter Tommyxx Radiocomandi 1 01 agosto 15 17:25
info su radiolink at9 THEQUILA1 Radiocomandi 1 25 febbraio 15 19:01
Radiolink t6hp and983 Elimodellismo Principianti 4 14 marzo 12 15:43
TX Radiolink T6EHP-E 2.4GHz Stefanone Compro 0 23 marzo 11 18:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
