Vecchio 01 settembre 16, 01:57   #11 (permalink)  Top
Un consiglio, usate dei bowden per fare delle guide rigide esterne, una sorta di baffi.
Inoltre le antenne dovrebberi stare almeno a 3cm dalle parti in carbonio, ali incluse...
Vecchio 05 ottobre 16, 15:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
si continua a sentire di episodi simili a quello successo a me,
addirittura tre modelli distrutti domenica scorsa nel corso di una manifestazione...
e di modellisti di prova capacità
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 16:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
..... o l'interno delle BIC (vuote, eh?)
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 18:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
Provata capacità relativa a cosa?
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 ottobre 16, 20:13   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2016
Nomi di spicco nella comunità dell'acrobazia estrema in pendio.
Noti a livello internazionale per capacità e spessore.
Per capirci gente che vola spesso oltre i 400 km/h
EPAEPA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 20:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Quindi fanno ds.
Vecchio 05 ottobre 16, 20:18   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da EPAEPA Visualizza messaggio
alla faccia del bicarbonato di sodio! allora mi ritiro in silenzio
Massimo Bison
Vecchio 05 ottobre 16, 21:47   #18 (permalink)  Top
per come li conosco io sono dei grandi costruttori e ottimi piloti, gente ben nota nel mondo del volo in pendio
viva il volo libero
Vecchio 05 ottobre 16, 22:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
cito
"Con la nuova normativa si è passati dal 25% di duty cycle al 10% ovvero il segnale alla stessa potenza viene erogato per meno tempo, il che vuol dire che hai meno tempo per trasmettere e ricevere dati oppure ci metti più cicli."
La t12 usa la vecchia normativa, la t18 la nuova.
In teoria risolvibile ottimizzando la posizione delle antenne.
Rileggendo quel vecchio post mi viene da pensare cosa possa succedere in pendio dove spesso ci sono ponti ripetitori, e anche se in teoria non dovrebbero utilizzare la nostra fetta di frequenza eventuali intermodulazioni o saturazione dei ricevitori potrebbero ingannare il sistema e perciò si rischia di restare in attesa di poter trasmettere per un tempo indefinito.....😐
Vecchio 06 ottobre 16, 10:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Leggo e rileggo
Leggo e rileggo ma non trovo nessuna info utile ad inquadrare il problema....
diverse riceventi..Quali?
diverse posizioni antenne.....Quali posizioni? Fuori? Dentro?
diversi modelli...
nomi altisonanti.....ok per la privacy ma almeno una foto o descrizione dell'installazione....
Black out radio con perdita del modello o temporaneo silenzio radio?
Condizioni in cui si è manifestato? In pendio col modello alto o sotto la quota di lancio?
In pianura?
Per piacere proviamo a capire bene, è importante.
Aggiungo che se è un problema di modulazione con le nuove norme dovrebbe presentarsi anche con la 14 e la 18 Z.
Ultima modifica di pikemax : 06 ottobre 16 alle ore 10:54
problemi con gyro gy401 futaba benno 77 Elimodellismo in Generale 1 11 settembre 11 00:47
problemi con futaba simonkite Radiocomandi 3 06 giugno 10 09:42
problemi con giro gy 401 futaba armeni.stefano Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 aprile 10 10:02
Problemi di portata con Futaba T9CAP larios Radiocomandi 13 07 novembre 08 01:09
Problemi con radiocomando Futaba Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 11 marzo 08 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
