| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2014
Potrebbe andar bene questa? Scusa la domanda che a molti sembrerà stupida.... Ma la tipologia di corrente fornita dalle LiFe può andar bene x alimentare una tx di vecchia generazione nata con le NiCd come la Futaba T9 Cap? Grazie.
__________________ bArCoLlO ma NON mollo![]() Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
devi utilizzare un carica batterie specifico e devi togliere la batteria ogni volta
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2008
| Ciao, per tua informazione la corrente non c'entra nulla: la corrente intesa come capacità di erogare corrente nell'unità di tempo è importante ai fini dell'autonomia. Devi invece rispettare la tensione originale in qualsivoglia tecnologia.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Batteria o BEC? a favore della batteria vi racconto... | eriskio | Elimodellismo Motore Elettrico | 39 | 31 agosto 12 23:58 |
| Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP | Claudino | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 23 settembre 10 20:43 |
| Batteria che ricarica un'altra batteria. | ipparcos | Batterie e Caricabatterie | 10 | 09 luglio 10 21:32 |
| Caricare batteria con batteria macchina.... | argent81 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 ottobre 05 15:37 |
