Vecchio 12 giugno 16, 00:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Batteria tx
Ciao ragazzi.
Vorrei porvi una domanda semplice semplice.
Ho realizzato un nuovo pacco batterie x la mia vecchia tx futaba t9cap.
Ho utilizzato un portapile in cui ho inserito 8 pile della Beghelli da 1.2 volt cad.
Come potrei fare x ricaricate il pacco batterie senza ogni volta staccarolo dalla tx e tirarlo via?
Ps:scusate ma in questo forum caricare un immagine è sempre un impresa
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 16, 10:19   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.
Ciao, la t9cap non ha la presa per la ricarica? Se Si, puoi passare sempre per quella. In alternativa, puoi installare un secondo cavetto da usare solo per la ricarica (così da non fare su e giù con l'unico cavetto tra batteria e radio da consumarne il connettore) ed ovviamente lasciarlo all'interno del vano batteria in attesa di essere collegato al carica batteria
Vecchio 12 giugno 16, 17:48   #3 (permalink)  Top
Ciao ragazzi.
Il portapile non è una buona cosa in una radio, meglio batterie saldate.
Un falso contatto e metti a rischio gli altri e ti giochi il modello.
Poi fai tu...
Vecchio 12 giugno 16, 18:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Poi fai tu...
Saldare un pacco da 8 nn è per nulla facile x di più senza linguette sulle celle.
Cmq ho messo del termoretraibile ad avvolgere tutto il portabatteria . Le celle sembrano ben ferme.
Vecchio 12 giugno 16, 18:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Si ha la presa x la ricarica .....unico problema è che il caricabatterie è uno di quelli x NiCd.
Io adesso monto le NiMh.
Come proponi di fare x il secondo cavetto? Devo saldare i nuovo fili a quelli che vanno alla radio?
Vecchio 12 giugno 16, 18:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Foto
Una foto
Vecchio 12 giugno 16, 19:33   #7 (permalink)  Top
Il problema non è neanche tanto il movimento ma le ossidazioni dei contatti, 8 eneloop con tabs costano abbastanza poco ed eventualmente anche le NiMh senza tabs si possono saldare testa-coda con un saldatore a martello.
Vecchio 12 giugno 16, 19:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Una foto
usi batterie Beghelli per un radiocomando? Ma stiamo scherzando?
se non sai saldare, comprati un pacco già pronto di Eneloop o similari e per la carica usi il carica batterie originale se è quello senza la fine carica, altrimenti te ne procuri uno
https://www.lindinger.at/en/airplane...ff-7-10-futaba
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 giugno 16, 22:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Scusa sono un povero ignorante in materia batterie.
Mi spieghi cosa hanno che non va le Beghelli?
Il caricabatterie originale carica celle al nicd xche quelle erano in origine in dotazione alla tx
Vecchio 12 giugno 16, 23:12   #10 (permalink)  Top
vale quanto già scritto
se non sei in grado di saldarle ti conviene fare come già consigliato
Massimo Bison
Batteria o BEC? a favore della batteria vi racconto... eriskio Elimodellismo Motore Elettrico 39 01 settembre 12 00:58
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP Claudino Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 23 settembre 10 21:43
Batteria che ricarica un'altra batteria. ipparcos Batterie e Caricabatterie 10 09 luglio 10 22:32
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
