Vecchio 12 giugno 16, 23:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Una foto
Un pacco così, su di una JR3810, mi ha fatto spegnere il TX durante l'avviamento di un elicottero con 1.50 di rotore e motore rossi 61 con risonanza........
Il
Rotore tenuto bloccato con una mano...........tubetto miscela staccato con l'altra.........
................e due minuti di fifa nera......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 13 giugno 16, 01:03   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Scusa sono un povero ignorante in materia batterie.
Mi spieghi cosa hanno che non va le Beghelli?
Il caricabatterie originale carica celle al nicd xche quelle erano in origine in dotazione alla tx
Diciamo che come batterie non sono proprio il massimo....
Ne ho avute alcune che dopo un'anno di non utilizzo non ricaricano neanche più...
Poi fai come vuoi, ma dimmi dove voli.... (che evito di frequentare il posto ).
Ho invece dei pacchi di eneloop assemblati da 5 anni che continuano a mantenere la loro capacità inalterata...
NKON | AA Eneloop with Z-solder tags - AA size - Rechargeable batteries
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 giugno 16, 22:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Potrebbe andar bene questa?
Scusa la domanda che a molti sembrerà stupida....
Ma la tipologia di corrente fornita dalle LiFe può andar bene x alimentare una tx di vecchia generazione nata con le NiCd come la Futaba T9 Cap?
Grazie.
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 22:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Grazie.
si può, ma contrasta con quanto da te esposto nel primo post e nel quinto.
devi utilizzare un carica batterie specifico e devi togliere la batteria ogni volta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 giugno 16, 22:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Wink
Grazie.
Ciao, per tua informazione la corrente non c'entra nulla: la corrente intesa come capacità di erogare corrente nell'unità di tempo è importante ai fini dell'autonomia. Devi invece rispettare la tensione originale in qualsivoglia tecnologia.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Batteria o BEC? a favore della batteria vi racconto... eriskio Elimodellismo Motore Elettrico 39 01 settembre 12 00:58
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP Claudino Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 23 settembre 10 21:43
Batteria che ricarica un'altra batteria. ipparcos Batterie e Caricabatterie 10 09 luglio 10 22:32
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
