| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Spektrum DX9 PRO: Facilità di utilizzo, programmi separati per aerei e alianti con miscelazioni e modi di volo molto comodi, funzioni intuitive, speaker audio con voci predisposte e assegnabili a diversi interruttori (carrelli, flap, sgancio, modi di volo, funzioni extra, ecc), telemetria espandibile, doppia antenna integrata a 90º, presa ergonomica, community molto ampia e attiva, facilità di acquisto di eventuali riceventi compatibili (lemon, orange), radio appartenente a nuova gamma di prodotti quindi possibilità di aggiornamenti, fino 250 memorie modelli CONTRO: se si usano molto gli avvisi audio, la batteria ovviamente si scarica prima, ma è una funzione molto comoda. Bisogna saper posizionare i satelliti, il manuale è molto completo e spiega come posizionarli per un buon setup. È utile procurarsi un flightlog per verificare fades o interferenze nella trasmissione, però è opzionale è giusto una sicurezza (si vola benissimo anche senza, o è integrato nella telemetria). Un altro contro è che molti utenti Futaba ti guarderanno storto perchè loro usano il diversity (FASST) mentre tu impazzisci con i satelliti... Però vabbè, vedi te se potrai vivere bene comunque
__________________ I’m built not born. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
Cioè interferirei con il FASST? cosa intendi dire? grazie mille
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B] | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Nelle altre marche usano due antenne e basta in modalità diversity (alcune sono diversity piene altre scelgono solo l'antenna migliore). Comunque una valutazione che fossi in te farei anche è la disponibilità visto che ti interessa la telemetria di avere la sintesi vocale dei valori dei dati telemetrici. Spektrum e FrSky ce l'hanno di fabbrica Aurora se non erro mediante kit aggiuntivo. Può sembrare una cosa secondaria ma leggere il display mentre si vola non è comodissimo. Inoltre per completezza nell'elenco prezzi riportato prima ti vorrei far notare che la frsky ha 16 canali (espandibili a 32) contro i 9 delle altre.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #4 (permalink) Top |
No no, non interferisci con nulla ![]() Tranquillo, è che quando svolazzi in pendio, solitamente capitan battute tra chi ha altre radio e chi ha spektrum, perchè noi siamo quelli che diventan matti coi satelliti.. Ma è per dire che altri sistemi non usano satelliti!
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
(dx9) puoi anche non guardare la telemetria nel display ma settare i vari allarmi vocali e sonori...abilitare i tempi e i report dei vari messaggi / valori di telemetria associandoli ad un interruttore, puoi registrarli su sd per un controllo sul pc con i vari programmi disponibili in rete.. c'è la possibilità di collegare eventualmente le cuffie |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
Io, tanto per confonderti le idee, valuterei anche graupner mz18. Il prezzo rientra ampiamente nel tuo budget, le riceventi originali ritengo abbiano prezzi accessibili anche in Italia e ce ne sono per tutti i gusti (anche con giroscopio e vario integrato), telemetria, allarmi vocali in italiano, scheda sd... ed è anche bella! Manca solo la vibrazione, ma con i messaggi vocali (puoi anche attaccare le cuffie) puoi farne a meno. Io ho fatto questa scelta un po' fuori dal coro e ne sono pienamente soddisfatto. Comunque qualsiasi radio tra quelle citate sono sicuro sia ottima, ognuna con i suoi pregi e difetti. Unico consiglio non ti fossilizzare sulle riceventi, tre non sono un numero enorme e utenti con hitec ce ne sono parecchi quindi non dovresti avere problemi a venderle. Aurora 9 forse è un modello un po' datato quindi dopo poco potrebbe starti stretta. io fino a pochi giorni fa volavo con optic6 e l'aereo volava bene ugualmente, però visto che ho speso dei soldi sono contento di averlo fatto per qualcosa di nuova generazione che magari terrà il valore e avrà aggiornamenti per qualche anno. |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Ad ogni modo, visto che a livello di risorse godono tutte di caratteristiche moderne (forse tranne la Aurora 9X che malgrado tutto presenta risorse hardware aggiungi bilico a pagamento quando le altre hanno integrate ...), penso sia bene concentrarsi anche su aspetti software per quanto quest'ultimi, come tali, potenzialmente siano sempre migliorabili nelle versioni successive (liberamente scaricabili). Purtroppo succede che le case seguono un filo logico tutto proprio e pertanto anche il software, che potrebbe essere facilmente migliorabile, rimane al palo rispetto alla concorrenza. In conclusione, suggerisco di osservare bene anche le prestazioni funzionali di programmazione per la tipologia di modello preferito: ad es. tra le radio citate, la Taranis offre una programmazione senza limite alcuno se questa è usata per un tipo di modello o l'altro: presenta 9 fasi di volo e curve a 17 punti (con spaziatura variabile sull'asse X), un comodo manager su PC (chissà, un domani potrebbe esserci un trasporto su smartphone/pad), un model matching migliorato ... etc. L'unico nel della Taranis (l'unica peraltro a presentare 16/32 canali con un eventuale secondo modulo tx inseribile) richiede una maggiore attenzione nella programmazione. Buoni acquisti.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 03 febbraio 16 alle ore 12:30 | |
| | #9 (permalink) Top |
grazie veramente a tutti per i vostri interventi. Domande veloci: ma quanto a RF ? nessuno ha mai stabilito chi ha piu " watts "? Perche a me interessa molto questo : faccio molto FPV e a Giugno faro' il primo test in 3G (trasmissione a terra del segnale video via cellulare) e pertanto il fattore limitante sara' unicamente la mia trasmittente radio. Il problema che ho notato è che nessuno mai di voi ha testato con un "rosmetro" o wattmetro qual è l'uscita di cotali apparecchi. Ultima info: c'e' anche l'opzione tra i comandi vocali e opportune telemetria che mi dice quando sono sotto i 50 metri (di altezza) o quando supero i 50 km/h oppure quando la batteria scende sono i 10.2 volts? Thanks to everyone
| | #10 (permalink) Top |
Giusto per la cronaca, ti avviso che è vietato parlare di long range, e che l'fpv in prima persona come pilota è vietato, resta possibile solo come feedback video per chi assiste. Certo non hai parlato di long range direttamente, però sappi qualinsono le condizioni per poter usufruire del forum... Quindi, tornando alle tue domande, tutte le radio da normativa EU le radio hanno una potenza in watt limitata ed equivalente per tutte le case, almeno per le versioni europee. Riguardo la telemetria, si può impostare un limite di quota, ma inteso cone limite massimo. Per la velocità, non credo ci sia. Ma se fai fpv, non credi sia più comodo un semplice osd a bordo anzichè la telemetria parlante? Almeno quando vuoi butti l'occhio e hai a disposizioni tutte le info che vuoi, dalla potenza del segnale, alla posizione da coordinate gps e rispetto al punto di partenza, velocità, voltaggio, capacità consumata e consumo attuale?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco Spektrum DX8/DX9 (VE-PD-TV) | Cente | Compro | 3 | 04 novembre 15 16:51 |
| spektrum dx9 o aurora 9x quali delle due? | Steox78 | Radiocomandi | 10 | 20 ottobre 15 14:40 |
| futaba t10j - hitec aurora 9 - spektrum dx9 | strappadenti | Aeromodellismo Principianti | 30 | 10 novembre 14 11:20 |
| Aurora 9 o DX8? | AdriaNocenzi | Radiocomandi | 70 | 17 maggio 11 17:13 |
| Da Aurora 9 a DX8 ? | Alexvan | Radiocomandi | 5 | 26 aprile 11 16:02 |
