Vecchio 13 gennaio 16, 20:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
domanda radio/ricevitore
scusate la domanda niubba....
ma se io ho 3 modelli...come posso fare in modo che la mia radio li riconosca tutti e 3? non dico contemporaneamente....ma senza avere la necessita di bindarli ogni volta....devo avere la stessa ricevente su tutti i modelli?
nello specifico io ho turnigy 9x stock e mi sta arrivando il kit frsky jdt con x8r.
posso montare il ricevitore turnigy su un modello e l'x8r e con il mio telecomando pilotarli entrambi?
turborocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 16, 01:29   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
Upp???
Vecchio 14 gennaio 16, 02:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Ciao, L'operazione i binding (unione) avviene una volta sola e serve per indicare alla ricevente da quale radiocomando ricevere comandi in 2.4GHz (con tecnica di trasmissione implementata dal fabbricante).
La Turnigy9x piloterà esclusivamente la ricevente compatibile con il modulo trasmittente in quel momento montato sulla radio (con una Taranis invece avresti potuto lasciare inserito il modulo trasmittente Turnigy nel vano secondario, così da cambiare modulo trasmittente via software sulla radio e di conseguenza senza troppo armeggiare fisicamente perchè alla lunga potrebbero risentirne i contatti ...).
Se hai modelli con ricevente di diverso fabbricante e compatibilità (Frsky ha le proprie), dovrai cambiare di volta in volta modulo trasmittente sulla radio. Se invece le riceventi sono tutte del medesimo fabbricante, basta cambiare modello logico sulla radio per pilotare quel modello.
IN quest'ultimo caso, fai però attenzione: la Turnigy9x, non godendo della caratteristica funzionale di model matching, tutte le riceventi ad essa compatibile ascolteranno la radio (se già bindate una-tantum). Poni pertanto attenzione che il modello logico impostato sulla radio corrisponda al modello fisico con cui Ti aspetti di volare.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 gennaio 16 alle ore 02:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 16, 10:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Allora vediamo se ho capito. Se monto la ricevente stock turnigy su un modello e la frsky su un altro. Ogni volta devo cambiare il modulo di trasmissione della radio.
Mentre se monto un altro rx come quello stock turnigy nn importa cambiare il modulo della radio ms teoticamente se li accendo entrambi potrebbero essere pilotati contemporaneamente xche la radio "parlerebbe" con entrambi i modelli giusto?
Vecchio 14 gennaio 16, 14:44   #5 (permalink)  Top
Smile
SI!
SI, se il sistema radio non offre la funzione di model matching come, appunto, nel caso di Turnigy9x.
... in grasseto le semplici risposte.
Vecchio 15 gennaio 16, 15:08   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Tuttavia sbagliate:
Il modulo originale turnigy non è rimovibile senza dissaldare l'antenna.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 gennaio 16, 15:46   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Tuttavia sbagliate:
Si avevo notato..come posso ovviare a questa seccatura? Il fraky ha l'antennadirettamente sul modulo. Ma se volessi reinstallare il modulo originale come potrei fare senza dover risaldare l'antenna?
Vecchio 15 gennaio 16, 16:05   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non puoi in modo decente....
Potresti ristamparti in 3d un tappo posteriore per il modulo originale per montare l'antenna allo stesso modo del modulo frsky.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 gennaio 16, 19:22   #9 (permalink)  Top
in alternativa avevo pensato di montare un plug per sma al quale montare l'antenna a gomito.
Pero nonso se ho abbastanza spazio tra tappo posteriore e pcb...devo aprirlo per verificare
Vecchio 15 gennaio 16, 19:33   #10 (permalink)  Top
Tuttavia sbagliate:
Sbagli Romolo: come puoi leggere meglio, la radio l'utente già la ha e pertanto è a conoscienza di quanto riporti (tra l'altro ho anche una Turnigy con modulo originale ...) e non si è posto alcun problema perché evidentemente sa gia' come fare per rendere indipendente il modulo Tx originale. L'utente difatti chiedeva altro ed a quello che ho risposto.
Buoni voli.
radio giocattolo su ricevitore standard cobram Radiocomandi 17 02 novembre 14 18:21
compatibilita radio-ricevitore per heli v 911 mamola Elimodellismo Elettronica 0 23 febbraio 13 00:01
Radio e ricevitore: 2 domande tecniche! simone86pt Aeromodellismo Principianti 5 07 settembre 09 20:15
radio walkera ricevitore sapac stramanu Radiocomandi 1 11 maggio 08 15:12
Nuovo ricevitore con vecchia radio allois Radiocomandi 3 26 giugno 07 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
