Vecchio 10 gennaio 16, 23:22   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
di quanto dovrebbe essere il bec?
non centra nulla quello che sta succedendo col fatto che il bec alimenta la rx sul canale 8
Ciao, meglio è se descrivi nel dettaglio elementi, loro caratteristiche ed annesse connessioni a bordo modello, come giustamente richiesto da massimo. Se il bec è insufficiente si vedrà dopo che avrai postato il tutto ...
MI raccomando, per sicurezza, non collegare le batterie 3/4S in modo diretto alla rx !!!
Vecchio 10 gennaio 16, 23:31   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
più che "per sicurezza" direi di NON farlo e basta, visto che le rx frsky al massimo possono lavorare fino a 10V e con una lipo 3s sei gia fuori abbondantemente...
Vecchio 11 gennaio 16, 00:22   #13 (permalink)  Top
Osservazione giusta ma ho volutamente usato il termine "per sicurezza" perché non conosco la rx in uso. Ci sono rx che arrivano anche a 8S per la loro alimentazione ...
Vecchio 11 gennaio 16, 12:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Come ti hanno già scritto occorre che tu descriva l'impianto e i componenti. In particolare che tipo di motore è? Benzina o glow? Nel primo caso il problema si manifesta solo col motore acceso o anche a motore spento?
Se il motore NON è a benzina procedi come segue:
Per cominciare a capirci qualcosa comincia col provare l'impianto con un servo scollegato e fai la prova scollegando, uno alla volta, tutti i servi (e ricollegando quello della prova precedente) valutando se in un caso l'impianto funziona bene. Questa prova serve per valutare se hai un problema ad un servo che manda per qualche motivo l'impianto in palla.
Per valutare se il bec è insufficiente stacca tutti i servi meno uno, prova l'impianto e valuta se funziona. Se non funziona nemmeno con un solo servo collegato allora il problema è altrove, se funziona allora parti a collegare un servo dopo l'altro e a provare l'impianto per vedere quanti servi contemporaneamente possono essere sopportati.
Poi dicci come è andata.
Vecchio 11 gennaio 16, 12:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
sembrerebbe, da ciò che ha scritto, che sfrutti il bec di un ESC collegando una lipo 3s quindi potrebbe essere un modello a motore a scoppio
devo dire cosa ne penso? meglio di no
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 gennaio 16, 13:27   #16 (permalink)  Top
Si sembrerebbe ma sembra anche che l' utente sia principiante e, in casi come questo, i termini vengono spesso usati in modo improprio sicché ho pensato di scrivere due righe in più.
Vecchio 11 gennaio 16, 19:12   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
Eccomi ,ringrazio tutti per i vari consigli ,vi allego il materiale che è montato a bordo.
Il problema si presenta a motore spento,la stessa configurazione la uso anchevsu un cessna e li non minda nessun problema.
Non credo sia la rx perche l'ho tolta da un altro modello che funzionava perfettamente.
Vi allegomdelle foto cosi potete individuare meglio il tutto.
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 19:31   #18 (permalink)  Top
ops non riesco ,scusate ma non riesco a caricare le foto mi dice dimensione troppo grande del file .
passo alla descrizione :bec/esc pulso 6-10 nh.nc/2-3lixx bec 2A dl 22 A +
rx fr sky x8r
servi futaba s3010
se vi devo aggiungere altri dati ditemi pure .
grazie ancora a tutti.
Vecchio 11 gennaio 16, 20:05   #19 (permalink)  Top
rx fr sky x8r
servi futaba s3010
ecco il tuo problema
dovresti dirci che motore ha il modello, tanto per capire di che parliamo
Massimo Bison
Vecchio 11 gennaio 16, 22:18   #20 (permalink)  Top
Tutti quei servi con 2A di bec ??? Alimentato a 3S ???
Chi ti ha suggerito una tale configurazione ?
Servi impazziti!! francescom1 Elimodellismo Principianti 13 03 marzo 12 21:56
servi impazziti gighenf Elimodellismo Principianti 9 02 maggio 10 23:23
Servi impazziti! farside Radiocomandi 7 12 ottobre 09 14:00
Servi impazziti! farside Aeromodellismo Principianti 3 12 ottobre 09 13:57
brushless e servi impazziti richtofen Elimodellismo Principianti 4 13 gennaio 08 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
