Vecchio 11 gennaio 16, 12:31   #15 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Come ti hanno già scritto occorre che tu descriva l'impianto e i componenti. In particolare che tipo di motore è? Benzina o glow? Nel primo caso il problema si manifesta solo col motore acceso o anche a motore spento?
Se il motore NON è a benzina procedi come segue:
Per cominciare a capirci qualcosa comincia col provare l'impianto con un servo scollegato e fai la prova scollegando, uno alla volta, tutti i servi (e ricollegando quello della prova precedente) valutando se in un caso l'impianto funziona bene. Questa prova serve per valutare se hai un problema ad un servo che manda per qualche motivo l'impianto in palla.
Per valutare se il bec è insufficiente stacca tutti i servi meno uno, prova l'impianto e valuta se funziona. Se non funziona nemmeno con un solo servo collegato allora il problema è altrove, se funziona allora parti a collegare un servo dopo l'altro e a provare l'impianto per vedere quanti servi contemporaneamente possono essere sopportati.
Poi dicci come è andata.
sembrerebbe, da ciò che ha scritto, che sfrutti il bec di un ESC collegando una lipo 3s quindi potrebbe essere un modello a motore a scoppio
devo dire cosa ne penso? meglio di no
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
