Vecchio 02 aprile 20, 09:21   #721 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da steva72 Visualizza messaggio
Chiaro, come detto però la X11 che uscirà non si può paragonare alla oramai X12S, le mancano diverse cose, tral le quali la telemetria che io voglio.
A questo punto rimango in stand by con le X9R modificate e dotate di telemetria in attesa di qualcosa di interessante sempre da flashare con OpenTx.
C'è un'alternativa come caratteristiche alla X12S anche di altri marchi flashabile OpenTx?
Oramai la telemetria ce l hanno anche i giocattoli,secondo te qualcuno si sogna di mettere in vendita una tx senza? Certo che è dotata di telemetria, an che la mia fs,-i6 da 40 € è dotata di telemetria.
(Martin Luther King)
Vecchio 05 aprile 20, 14:36   #722 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
si la X10s normale od express
anzi la 10 è successiva alla x12, più moderna, tanto è vero che della 10 hanno fatto la versione express, mentre la 12 probabilmente andrà fuori produzione.
non ho capito perchè non la prendi in considerazione a priori...
Vecchio 05 aprile 20, 15:42   #723 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Non riesco a capire quale telemetria manca
mi sembra impossibile che la comunicazione sia monodirezionale soprattutto su una radio che si dovrebbe collocare tra la X10 e la X12
Da cosa si deduce che la telemetria non è gestita?
in ogni caso mi sembra che se ne parli sin dall'anno scorso ma non si è ancora vista
Vecchio 07 aprile 20, 21:04   #724 (permalink)  Top
L'avatar di pits61
Data registr.: 25-11-2006
aiutooooo ho caricato il nuovo firmware su horus 12 ora non binda piu nessuna rx sto provando a aggiornare rx con s.port tool ma non funziona ....cosa devo fare
pits61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 22:35   #725 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da pits61 Visualizza messaggio
Se hai OpenTx usa la radio per aggiornare il fw delle RX. Vedi qua
How to use the transmitter to flash the firmware of the X8R receiver
https://youtu.be/TuZBK6AGda0
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 22:57   #726 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Funziona anche con FrOs, scarica questo manuale
https://www.frsky-rc.com/wp-content/...n%202-7-18.pdf
Vai a pag 24, Smart Port flashing
Osserva scambio cavetti positivo/negativo sulla spina che va a inserirsi sul pettine contatti del modulo esterno
Se hai problemi chiamami, ti ho mandato il mio telefono per mail privata
Vecchio 24 giugno 20, 17:53   #727 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Coordinate gps
Buonasera.
Da manuale Frsky Horus X12S leggo che all' interno del tx è MONTATO (non solo previsto) un ricevitore GPS e 6 giroscopi.
Ho fatto prove con Frsky OS e modulo GPS V2 collegato a una X4R.
Non esiste voce che riesca a far visualizzare le coordinate del modello.
Non esiste voce che riesca a far visualizzare le coordinate radio/pilota.
La voce Dist/G rileva lo spostamento o dal primo fix o dall' ultimo azzeramento telemetria. E funziona, con una precisione accettabile.
Chi ha messo open tx su Horus è riuscito a vedere le coordinate tx? E' riuscito a vedere quindi una distanza vera tra modello e tx (utile per ricerca modello o funzione follow me???)
Sapete, se alla fine, sul tx sia VERAMENTE MONTATO IL MODULO GPS?
Io quando l' ho aperta per scambiare mode2 mode 1 il chip l' ho visto, ma non ho controllato se era gps/3 accelerometri/3 giroscopi o cos' altro, ma al momento col fw frsky non riesco a venirne a capo...
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 20, 19:58   #728 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Buonasera.
Guarda qua
https://github.com/opentx/opentx/pull/5610
Comunque c'è uno script LUA nella Sdcard "intgps" che dovrebbe fare al caso tuo, spero anche con FrOs.
Vecchio 24 giugno 20, 21:26   #729 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
GPS interno
Qui spiegano come fare, quart'ultimo post
https://github.com/opentx/opentx/issues/5112
E in questo post confermano la lettura della posizione in una videata iniziale di FrOs
https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=12480
Vecchio 29 luglio 20, 15:10   #730 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Problemi con la mia Horus x12s Fw. 1.6.07 Eu - FrOs - con programmi Elicottero...
Salve a tutti,
Vo spiego cosa mi è accaduto oggi con la mia radio...Spero si tratti di un bug...
Premesso che dopo l'ultimo aggiornamento la radio ha sempre funzionato bene, oggi, decidevo di modificare solamente la curva del pitch del mio elicottero. Quindi, accendo la radio e l'elicottero. Verifico i movimenti del piatto, alettoni, elevatore e timone senza nessun problema. Poi vado a pag.2 del menù, selezione PIT CURVE, e poi do enter. Allo stesso istante il piatto del mio elicottero si muove in posizione zero gradi. Cerco di capire cosa è accaduto, ma il Pitch non si muove. Mentre gli alettoni , elevatore e timone continuano a funzionare bene. Sul display della curva, vedo che il cursore rosso, è bloccato a zero. Provo a cambiare su Idle1,2,3, e Hold, ma il cursore è sempre bloccato. Vado a verificare su Monitor Canali, e qui risulta sempre bloccato. Provo a richiamare il modello dalla memoria, ma nulla cambia...Bene, decido di fare la stessa operazione con un altro modello di elicottero. Quindi, richiamo il modello dalla memoria, verifico che tutto funziona, piatto compreso...poi su pag.2 , seleziono PIT CURVE enter ed ottengo lo stesso problema sopra descritto...Verifico su INPUT MAP e scopro che mancano alcuni parametri, come PITCH, AUX1, AUX2 e qualche altro parametro. Come se il file fosse corrotto...
Ho provato la stessa procedura con quattro modelli di elicottero richiamati dalla memoria, e alla fine, tutti hanno lo stesso problema.
Attualmente ho 4 elicotteri con la sola funzione pitch, che non funziona. Gentilmente..., hai possessori di hely, potete verificare, fate prima un backup e anche una copia del modello, se anche voi riscontrate lo stesso problema??? Vi ringrazio in anticipo....
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 22:42
prime impressioni TT sparrohawk 4wd... Nek77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 13 maggio 12 23:32
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 febbraio 12 23:15
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
