Vecchio 29 luglio 20, 16:10   #730 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Problemi con la mia Horus x12s Fw. 1.6.07 Eu - FrOs - con programmi Elicottero...
Salve a tutti,
Vo spiego cosa mi è accaduto oggi con la mia radio...Spero si tratti di un bug...
Premesso che dopo l'ultimo aggiornamento la radio ha sempre funzionato bene, oggi, decidevo di modificare solamente la curva del pitch del mio elicottero. Quindi, accendo la radio e l'elicottero. Verifico i movimenti del piatto, alettoni, elevatore e timone senza nessun problema. Poi vado a pag.2 del menù, selezione PIT CURVE, e poi do enter. Allo stesso istante il piatto del mio elicottero si muove in posizione zero gradi. Cerco di capire cosa è accaduto, ma il Pitch non si muove. Mentre gli alettoni , elevatore e timone continuano a funzionare bene. Sul display della curva, vedo che il cursore rosso, è bloccato a zero. Provo a cambiare su Idle1,2,3, e Hold, ma il cursore è sempre bloccato. Vado a verificare su Monitor Canali, e qui risulta sempre bloccato. Provo a richiamare il modello dalla memoria, ma nulla cambia...Bene, decido di fare la stessa operazione con un altro modello di elicottero. Quindi, richiamo il modello dalla memoria, verifico che tutto funziona, piatto compreso...poi su pag.2 , seleziono PIT CURVE enter ed ottengo lo stesso problema sopra descritto...Verifico su INPUT MAP e scopro che mancano alcuni parametri, come PITCH, AUX1, AUX2 e qualche altro parametro. Come se il file fosse corrotto...
Ho provato la stessa procedura con quattro modelli di elicottero richiamati dalla memoria, e alla fine, tutti hanno lo stesso problema.
Attualmente ho 4 elicotteri con la sola funzione pitch, che non funziona. Gentilmente..., hai possessori di hely, potete verificare, fate prima un backup e anche una copia del modello, se anche voi riscontrate lo stesso problema??? Vi ringrazio in anticipo....
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
