| | #721 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #722 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006
anzi la 10 è successiva alla x12, più moderna, tanto è vero che della 10 hanno fatto la versione express, mentre la 12 probabilmente andrà fuori produzione. non ho capito perchè non la prendi in considerazione a priori... | |
| | #723 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Non riesco a capire quale telemetria manca mi sembra impossibile che la comunicazione sia monodirezionale soprattutto su una radio che si dovrebbe collocare tra la X10 e la X12 Da cosa si deduce che la telemetria non è gestita? in ogni caso mi sembra che se ne parli sin dall'anno scorso ma non si è ancora vista
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. |
| | #725 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
How to use the transmitter to flash the firmware of the X8R receiver https://youtu.be/TuZBK6AGda0 | |
| | #726 (permalink) Top |
Funziona anche con FrOs, scarica questo manuale https://www.frsky-rc.com/wp-content/...n%202-7-18.pdf Vai a pag 24, Smart Port flashing Osserva scambio cavetti positivo/negativo sulla spina che va a inserirsi sul pettine contatti del modulo esterno Se hai problemi chiamami, ti ho mandato il mio telefono per mail privata |
| | #727 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| Coordinate gps
Buonasera. Da manuale Frsky Horus X12S leggo che all' interno del tx è MONTATO (non solo previsto) un ricevitore GPS e 6 giroscopi. Ho fatto prove con Frsky OS e modulo GPS V2 collegato a una X4R. Non esiste voce che riesca a far visualizzare le coordinate del modello. Non esiste voce che riesca a far visualizzare le coordinate radio/pilota. La voce Dist/G rileva lo spostamento o dal primo fix o dall' ultimo azzeramento telemetria. E funziona, con una precisione accettabile. Chi ha messo open tx su Horus è riuscito a vedere le coordinate tx? E' riuscito a vedere quindi una distanza vera tra modello e tx (utile per ricerca modello o funzione follow me???) Sapete, se alla fine, sul tx sia VERAMENTE MONTATO IL MODULO GPS? Io quando l' ho aperta per scambiare mode2 mode 1 il chip l' ho visto, ma non ho controllato se era gps/3 accelerometri/3 giroscopi o cos' altro, ma al momento col fw frsky non riesco a venirne a capo... |
| | #728 (permalink) Top | |
https://github.com/opentx/opentx/pull/5610 Comunque c'è uno script LUA nella Sdcard "intgps" che dovrebbe fare al caso tuo, spero anche con FrOs. | |
| | #729 (permalink) Top |
| GPS interno
Qui spiegano come fare, quart'ultimo post https://github.com/opentx/opentx/issues/5112 E in questo post confermano la lettura della posizione in una videata iniziale di FrOs https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=12480 |
| | #730 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
| Problemi con la mia Horus x12s Fw. 1.6.07 Eu - FrOs - con programmi Elicottero...
Salve a tutti, Vo spiego cosa mi è accaduto oggi con la mia radio...Spero si tratti di un bug... Premesso che dopo l'ultimo aggiornamento la radio ha sempre funzionato bene, oggi, decidevo di modificare solamente la curva del pitch del mio elicottero. Quindi, accendo la radio e l'elicottero. Verifico i movimenti del piatto, alettoni, elevatore e timone senza nessun problema. Poi vado a pag.2 del menù, selezione PIT CURVE, e poi do enter. Allo stesso istante il piatto del mio elicottero si muove in posizione zero gradi. Cerco di capire cosa è accaduto, ma il Pitch non si muove. Mentre gli alettoni , elevatore e timone continuano a funzionare bene. Sul display della curva, vedo che il cursore rosso, è bloccato a zero. Provo a cambiare su Idle1,2,3, e Hold, ma il cursore è sempre bloccato. Vado a verificare su Monitor Canali, e qui risulta sempre bloccato. Provo a richiamare il modello dalla memoria, ma nulla cambia...Bene, decido di fare la stessa operazione con un altro modello di elicottero. Quindi, richiamo il modello dalla memoria, verifico che tutto funziona, piatto compreso...poi su pag.2 , seleziono PIT CURVE enter ed ottengo lo stesso problema sopra descritto...Verifico su INPUT MAP e scopro che mancano alcuni parametri, come PITCH, AUX1, AUX2 e qualche altro parametro. Come se il file fosse corrotto... Ho provato la stessa procedura con quattro modelli di elicottero richiamati dalla memoria, e alla fine, tutti hanno lo stesso problema. Attualmente ho 4 elicotteri con la sola funzione pitch, che non funziona. Gentilmente..., hai possessori di hely, potete verificare, fate prima un backup e anche una copia del modello, se anche voi riscontrate lo stesso problema??? Vi ringrazio in anticipo.... |
| Prime impressioni Monster ... | Matty98 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 09 febbraio 15 22:42 |
| prime impressioni TT sparrohawk 4wd... | Nek77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 13 maggio 12 23:32 |
| Prime impressioni | alex1985 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 16 febbraio 12 23:15 |
| prime impressioni ely | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 15:23 |
