Vecchio 23 novembre 15, 21:20   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Simone89 Visualizza messaggio
Dici forse di usare il volantino come accell e freno?
Cmq se fosse questione di canale della ricevente,quando ho provato un altra radio e ricevente il problema doveva sparire,o sbaglio?
Si, fai quella prova
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 22:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Simone89
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: massafra(ta)
Immagini: 2
Rifatta la throttle range calibration correttamente a canali invertiti. Il problema persiste. Tocco appena il volantino e il motore è gia ad alti rpm. Impossibile gestire una partenza cosi violenta. Un altra cosa.ieri ho provato ad attaccare il mio vecchio motore,un 3660 3000kv è il problema si presenta comunque.quindi il problema è nel regolatore sicuramente. Potrebbe essere questione di firmware?la mia combo è fornita di program box è su hobbyking dicono che si puo collegare al pc usando il software hobbywing. Ho provato a collegarlo stamane ma non sembra funzionare. In pratica nell interfaccia è come se non ho collegato niente. Puoi escludere che il mio problema possa dipendere da qualche parametro che devo impostare da pc?o la combo di scatola doveva funzionare bene comunque?
Hsp 1/8 brushless 1900kv 4s esc 120a servo savox,turnigy mini rally 1/16 3s,turnigy buggy 1/16 3s,himoto spino 1/18 5800kv 2s,himoto nascada,quanum nova,
Simone89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 15, 09:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Premesso che ho esperienza solo con regolatori per aerei.
In genere il default hanno una partenza lenta e per avere una risposta lineare con radio senza la gestione delle curve regolavo il subtrim (centro servo).
Nel tuo caso farei delle prove variando il subtrim, per modificare il punto motore spento.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 15, 19:22   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Di sicuro non è un problema di FW... la combo di scatola DEVE funzionare correttamente.
Al momento della calibrazione i trim e subtrim sono a zero? l'epa è al massimo possibile?
Vecchio 25 novembre 15, 14:21   #15 (permalink)  Top
Immagini: 2
Allora le radio non hanno sub trim. L epa è al max e gli altri valori sono a zero. Daro indietro la combo. E le spedizioni a mio carico...bella fregatura da hk.x non contare un altro mese fermo.
Vecchio 25 novembre 15, 14:32   #16 (permalink)  Top
Immagini: 2
Mi tolgo un altro dubbio. La radio ha il th trim,l st trim piu l altra manovella (quella della potenza che dovrebbe essere al max durante la calibrazione). Mentre il th trim(quello che se l aumenti troppo l auto cammina sola) quelli devono essere a zero. Ma x zero intendiamo al centro o tutto in senso antiorario?
Vecchio 25 novembre 15, 21:52   #17 (permalink)  Top
Non conoscendo ne regolatore ne la tua radio, ma conosco il funzionamento delle radio e regolatori
In teoria il settaggio serve per settare il regolatore nei punti massimo, fermo, retro/freno
Il th-trim della tua radio dovrebbe servire per regolare il minimo nei motori a scoppio
Il st-trim della tua radio dovrebbe servire per regolare con precisione il centro servo se non si riesce spostando la squadretta, i regolatori simulano il funzionamento di un servo
Lo zero dei trim e' il centro
Solo Aeromodelli -
Vecchio 25 novembre 15, 23:18   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Per cortesia riesci a mettere un link della tua radio o una foto dove si vedano questi trim?
Il radiocomando non mi fa andare il motore..help!!!! frank_castle-73 Aeromodellismo Principianti 3 08 ottobre 10 10:35
consiglio motore per andare a 4s paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 09 aprile 10 11:46
Chi Vuole Andare A Norimberga Fiera Modellismo corallini1 Elimodellismo in Generale 4 21 gennaio 09 22:33
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44.
