Vecchio 25 novembre 15, 21:52   #17 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Simone89 Visualizza messaggio
Mi tolgo un altro dubbio. La radio ha il th trim,l st trim piu l altra manovella (quella della potenza che dovrebbe essere al max durante la calibrazione). Mentre il th trim(quello che se l aumenti troppo l auto cammina sola) quelli devono essere a zero. Ma x zero intendiamo al centro o tutto in senso antiorario?
Non conoscendo ne regolatore ne la tua radio, ma conosco il funzionamento delle radio e regolatori
In teoria il settaggio serve per settare il regolatore nei punti massimo, fermo, retro/freno
Il th-trim della tua radio dovrebbe servire per regolare il minimo nei motori a scoppio
Il st-trim della tua radio dovrebbe servire per regolare con precisione il centro servo se non si riesce spostando la squadretta, i regolatori simulano il funzionamento di un servo
Lo zero dei trim e' il centro
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
