Vecchio 16 ottobre 15, 17:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Accidenti, nera è più bella
Vecchio 16 ottobre 15, 17:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
soprattutto perché basta disegnare il pezzo a pc e tagliarlo con una banale cnc in qualunque materiale tu voglia...
da privato costa relativamente, se le fai fare in serie da cinesi molto meno...
Vecchio 17 ottobre 15, 03:19   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2013
Residenza: santo domingo
@wan man
prendo atto delle tue considerazioni, non ne capisco nulla di elicotteri e mi fido di quello che dici. Potresti provare a postare i tuoi dubbi su openrcforums • Index page
Ma nelle configurazioni degli elicotteri non è possibile scegliere il tipo di piatto?
Per trim digitali intendi dei pulsanti (ON) OFF (ON)?
La valigetta morbida è molto bella, la si vede anche in qualche video sul tubo, quella in alluminio mi da più l'impressione di solidità.
Per la scelta del piatto la risposta è si e no, nel senso che puoi scegliere tra 90 e 120 gradi ma poi devi inserirti tutti i dati uno per uno e calcolarti le percentuali mentre nelle radio con programma hai gia i diversi parametri preimpostati e devi solo scegliere le percentuali.
Si i trim elettronici sono On off On e sono importanti per gli helicotteri perche trimmi diversamente per ogni condizione di volo, ovvero se devi fare una correzione in idle 1 puoi usare lo stesso trim per idle 2 con una correzione differente. Con i trim lineari devi dedicarne uno per ogni funzione e rischi di muoverli accidentalmente nella ricerca di qualche interruttore.
Tutte queste cose si complicano al campo volo dove devi intervenire con rapidita e sicurezza. Correggere a casa in fronte al computer con una birretta fresca e altra cosa.
Credo che per gli aerei la programmazione sia molto piu semplice.
wan man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 15, 04:55   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Programmare un piatto ciclico con opentx è roba da pochi minuti. Si deve solamente dire a opentx di che piatto si tratta e assegnare ai servi del piatto i mix con sorgente cyc1, 2 e 3. A quel punto si prova il piatto e, se non funziona bene, si aggiusta con i reverse nella schermata hely e i reverse dei servi.
Un po' più laborioso è creare i modi di volo perché occorre utilizzare parecchie curve ma questo vale per tutte le radio. Per quanto riguarda i trim separati per le diverse fasi di volo si può fare. Per quanto riguarda i trim aggiuntivi purtroppo mancano, questa è una limitazione. Se hai l'elicottero elettrico puoi usare il trim del motore che non serve.
Quel che è certo è che non serve fare nessunissimo calcolo.
Però wan man ormai è parecchio che possiedi questa radio, hai letto il manuale anche se non è aggiornato?
Vecchio 17 ottobre 15, 10:50   #35 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Confermo e aggiungo che ci sono una marea di guide on-line sull'argomento...
Vecchio 17 ottobre 15, 12:22   #36 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Come detto e ridetto il problema di wan men forse è non avere bisogno di guide se non per approfondimenti o cose molto particolari...
Vecchio 17 ottobre 15, 15:08   #37 (permalink)  Top
E su questo sono d'accordo con lui, l'ho già scritto in passato. Rimane il fatto che esiste un manuale della prima taranis che, pur essendo non aggiornato, chiarisce alcuni dubbi, purtroppo non tutti perché per programmare un elicottero occorre prima imparare per bene quasi tutte le funzionalità della radio.
Vecchio 18 ottobre 15, 01:15   #38 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Fermo restado che siamo abbondantemente O.T. aimè allora son dolori
Vecchio 18 ottobre 15, 03:24   #39 (permalink)  Top
Mica tanto. Wan man è uno dei pochi (scrivente sul forum) che l'abbia tuttora acquistata e lamenta il fatto che la radio non sia corredata di manuale esaustivo. Però è inutile continuare a ripeterlo.
Vecchio 18 ottobre 15, 11:02   #40 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Che novità è ?? la radio viene fornita nuda e cruda come la TARANIS, Open-Tx lo si conosce già con i suoi Pro e Contro del caso.
A mio avviso sarebbe da concentrarsi sul lato hardware dato che il sw è su per giù quello... Di conseguenza si ripetono sempre le stesse medesime cose.
Buoni voli.
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 22:42
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 febbraio 12 23:15
L'ho presooooooo! prime impressioni superlele77 Aeromodellismo Principianti 4 21 febbraio 11 17:51
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
